Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Stream 13-c002dx Akku austauschen
Was du brauchst
    1. HP Stream 13-c002dx Akku austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Stream 13-c002dx Akku austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege deinen Laptop zunächst auf eine saubere Oberfläche, wie zum Beispiel einen Tisch, fernab von Flüssigkeiten, die verschüttet werden und Bauteile beschädigen könnten.
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die elf sichtbaren 5 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Unter den Gummifüßen befinden sich weitere Schrauben. Entferne diese mit einem Spudger, um Zugriff zu erhalten.
      • Drehe die zwei verbleibenden 2,5 mm Schrauben heraus. Halte diese Schrauben getrennt von den ersten elf 5 mm Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Stream 13-c002dx Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Stream 13-c002dx Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Stream 13-c002dx Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop wieder um, sodass er richtig herum steht, und öffne den Bildschirm.
      • Trenne die Tastaturoberseite mithilfe eines Spudgers von der Unterseite des Laptops.
      • Während du die Tastaturoberseite von der Unterseite abhebst, wirst du feststellen, dass sie noch über drei Kabel miteinander verbunden ist. Ziehe jedes dieser Kabel vorsichtig vom Motherboard ab.
      • Entferne die Tastatureinheit.
      Frag FixBot
    1. HP Stream 13-c002dx Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vier Schrauben von der Oberseite des mit A gekennzeichneten Akkus mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #0 vier Schrauben, die den Akku im Gehäuse halten.
      Frag FixBot
    2. HP Stream 13-c002dx Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Stream 13-c002dx Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Vom oberen Mittelteil des Akkus verlaufen Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden. Entferne diesen Kabelstrang vorsichtig aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 3,817
