Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard in einer HTC Vive auszubauen und zu ersetzen.
Um an einige der Schrauben in dieser Anleitung heranzukommen, benötigst du einen Schraubendreher mit einem langen, schmalen Schaft.
Was du brauchst
Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 12 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kopfbandhalterungen an jeder Seite des Headsets befestigt sind.
Schiebe die Gesichtsauflage gerade vom Headset ab, um sie zu entfernen.
Benutze eine Pinzette, um die kleinen Sticker über den vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Entferne die vier 3,4 mm langen T5 Torx-Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuse an der Oberkante, hinter der Komponentenabdeckung und nahe an der Fuge in der Mitte. Ziehe sie nach rechts und nach oben vom Headset weg, um die Klammer zu lösen, mit der dieser Teil des Außengehäuses befestigt ist.
Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuses und ziehe sie nach rechts und mit einer Drehbewegung zur Vorderseite des Headsets hin, bis du spürst, dass sich die Klammern auf der Vorderseite der Abdeckung lösen.
Schiebe die rechte Seite des Außengehäuses nach rechts und ziehe sie vom Headset ab.
Wiederhole die letzten drei Schritte auf der linken Seite des Außengehäuses, um es zu entfernen.
Benutze eine Pinzette, um das durchsichtige Klebeband über allen vier Kabelsteckern der Sensorbaugruppe abzuziehen.
Klappe den kleinen Verriegelungsbügel an einem der ZIF-Stecker der Sensorbaugruppe mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Wiederhole den vorherigen Schritt bei den anderen drei Steckern der Sensorbaugruppe, um die restlichen Kabel abzutrennen.
Heble die Abdeckung der Kamera mithilfe einer Pinzette oder eines Spudgers hoch und entferne sie.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hochzuhebeln.
Entferne die fünf 3,9 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Sensorbaugruppe befestigt ist.
Entferne die vier 3,9 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Sensorbaugruppe befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Hebe die Sensorbaugruppe vom Headset ab und entferne sie.
Entferne das Klebeband über dem Anschluss des Verbindungskabels.
Benutze die Spudgerspitze, um den kleinen Verriegelungsbügel am Kabelanschluss hochzuklappen.
Schiebe das Verbindungskabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Entferne das Klebeband über dem linken OLED-Kabelanschluss.
Schiebe das linke OLED-Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Entferne das Klebeband über dem rechten OLED-Kabelanschluss.
Schiebe das rechte OLED-Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Benutze eine Pinzette, um das Verbindungskabel leicht zu drehen und herunterzudrücken, bis die Laschen auf beiden Seiten des Kabels durch die Öffnung im Motherboard gehen.
Drücke das Ende des Motherboards, an dem sich keine Anschlüsse befinden, zur Oberkante des Headsets und klappe es gleichzeitig vom Mittelrahmen weg, um es von der Klammer zu lösen, mit der es an diesem Ende befestigt ist.
Schiebe das Motherboard über die Klammern zur Unterkante des Headsets hin, um es zu entfernen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
4 Kommentare
Any recommendations as to where to find a motherboard for the vive? Having trouble getting google to stop recommending motherboards that support vr.
You may (or may not) have luck trying to grab Vives with different broken parts off of eBay.
is that really the only way?
Gus -
Anyone know where to get a replacement vive motherboard? Even if it’s from china
