Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Huawei Honor 10 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 10 Akku austauschen, Akku Austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen, Akku Austauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um die untere Verbindung des Haupt-Flachbandkabels zu trennen.
  2. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um die obere Verbindung des Haupt-Flachbandkabels zu trennen.
    • Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
  3. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Display-Flachbandkabels zu trennen.
    • Falte das Display-Flachbandkabel anschließend nach hinten um, damit es bei der Entfernung des Akkus nicht im weg ist.
  4. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
  5. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verbiege oder beschädige den Akku nicht, er könnte sich sonst entzünden.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in den Spalt an der Oberkante des Akkus ein, und beginne die obere linke Ecke hochzuhebeln.
    • Schiebe den Spudger entlang der linken Innenkante des Mittelrahmens um den Klebstoff unter der linken Seite des Akkus zu lösen.
  6. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in den Spalt an der Oberkante des Akkus ein, und beginne die obere rechte Ecke hochzuhebeln.
    • Schiebe den Spudger entlang der rechten Innenkante des Mittelrahmens um den Klebstoff unter der rechten Seite des Akkus zu lösen.
  7. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers um den restlichen Klebstoff unterhalb des Akkus zu lösen.
    • Hebel den Akku nach oben, bis du ihn gut greifen kannst.
  8. Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku aus deinem Huawei Honor 10.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein, um deine Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen einsetzt und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband und drücke ihn 5-10 Sekunden lang fest.
Für eine optimale Leistung, und um Software-Fehlern vorzubeugen, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Entlade den Akku auf unter 10% und lade ihn dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
0%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
203.395 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.819 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 10,230
