Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
  4. Huawei P9 Lite Akku austauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Akku austauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Akku austauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne im unteren Bereich folgende Schrauben:
    • Drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Vier 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Nun kannst du die Lautsprechereinheit heraus nehmen.
  5. Huawei P9 Lite Akku austauschen, Motherboard-Abschirmung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
    • Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.
  6. Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
    • Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
  7. Huawei P9 Lite Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Motherboardkabel an beiden Enden und lege es zur Seite.
  8. Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die NFC-Antenne vom Akku ab.
    • Achte darauf, die Antenne nicht einzureißen oder zu knicken.
    • Wenn du den Akku nur ausbaust, um an das Display zu gelangen, kannst du die NFC Antenne am Akku lassen.
    • Trenne den Stecker des Akkus.
  9. Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Schiebe den Spudger unter den Akku an der gezeigten Stelle und hebele ihn langsam heraus.
    • Vermeide es, den Akku zu verbiegen und erwärme ihn nochmals, falls dies nötig ist.
    • Achte darauf, das Displaykabel, das in der Mitte unter dem Akku verläuft, nicht zu beschädigen.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
86 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.772 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.082 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Costas Geraniou - Antwort
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Tobias Isakeit -
Very very thanks!
Artur - Antwort
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Francesco Staiano - Antwort
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
Claire Miesch -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 236
Insgesamt: 132,183
