Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
  4. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen, Motherboard-Abschirmung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
    • Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.
  5. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
    • Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
  6. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenhalter.
  7. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die Verbindung vom Motherboard Flexkabel sowie das Batterie Flexkabel und das Antennenkabel.
  8. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne die Verbindung des Displaykabels sowie die Verbindung des Power- und Lautstärkekabels.
  9. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die Flexverbindungen der Rückkamera und des Kopfhöhreranschlusses.
  10. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nehme die Rückkamera sowie den Kopfhöreranschluss aus ihren Vertiefungen heraus.
  11. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger um das Motherboard vorsichtig anzuheben.
    • Entferne die Motherboard-Einheit.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls du dabei bist, die Displayeinheit auszutauschen, und das Wärmeleitpad gebrochen oder ausgetrocknet ist, kannst du es durch ein neues ersetzen.
  12. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Mikrofonabdeckung aus Gummi sowie den Ohrhörer-Lautsprecher.
  13. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Schrauben am Lautsprecher:
    • Drei silberne 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Vier schwarze 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
  14. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  15. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Motherboardkabels und trenne das Antennenkabel.
    • Lege beide Kabel zur Seite.
  16. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Nun kannst du die Tochterplatine heraus nehmen.
    • Löse vorsichtig den Kontakt des Vibrationsmotors und nimm ihn heraus.
    • Entferne ebenfalls das untere Mikrofongehäuse.
  17. Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble nur an der Kante des Akkus wo sich der SIM Karteneinschub befindet, um das Flachbandkabel des Display zu schützen, dass mittig unter dem Akkus verläuft.
    • Setze einen Spudger oder ein dünnes Hebelwerkzeug in einem flachen Winkel ein, um zu vermeiden, dass der Akku verbogen wird, und heble ihn aus seiner Klebeverbindung hoch.
    • Vergleiche das neue mit dem alten Ersatzteil auf kleinere Komponenten, wie Tasten oder Dichtungen, die übertragen werden müssen.
    • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.772 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.082 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Antwort
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Antwort
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Antwort
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 25,150
