Zum Hauptinhalt wechseln
LG V20 Display austauschen
Was du brauchst
  1. LG V20 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG V20 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG V20 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke auf den Knopf an der unteren rechten Seite deines LG V20, um die Klammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung auf der Rückseite des Smartphones befestigt ist.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  2. LG V20 Display austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG V20 Display austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG V20 Display austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ion Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
    • Du kannst den Akku auch mit deinen Fingern entfernen, achte aber darauf, dass du ihn nicht mit deinen Fingernägeln beschädigst.
  3. LG V20 Display austauschen, Mittelrahmen-Baugruppe: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Rückabdeckung am Motherboard befestigt ist.
  4. LG V20 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die oberen und unteren Rahmenteile sitzen sehr fest am Mittelrahmen. Es ist möglich, sie mit den Händen abzuziehen. Falls das nicht klappt, gehe folgendermaßen vor:
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers gegen eine der Ecken des Rahmenteils bis eine kleine Lücke entsteht.
  5. LG V20 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe das Smartphone um und setze ein Plektrum in diesen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum an dem Spalt entlang bis sich das Rahmenteil aus seinen Plastikklammern löst.
  6. LG V20 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rahmenteil.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise mit dem Rahmenteil auf der anderen Seite.
  7. LG V20 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist an der Abdeckung des Motherboards befestigt. Heble ihn mit einem Plektrum hoch.
  8. LG V20 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung des Motherboards ist mit mehreren Plastikklammern befestigt.
    • Heble die Abdeckung des Motherboards in der rechten unteren Ecke mithilfe eines Plektrums hoch, bis sie sich aus der Plastikklammer löst.
  9. LG V20 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum am Mittelrahmen entlang und verdrehe es seitwärts, um die Plastikklammern zu lösen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
  10. LG V20 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
  11. LG V20 Display austauschen, Frontkamera: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen, Frontkamera: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
    • Es ist nicht nötig die Frontkamera nach dem Abtrennen des Kabels auszubauen, falls du weitermachen und das Motherboard entfernen möchtest. Wenn du dich aber unsicher fühlst, kannst du die Frontkamera mit einer Pinzette entfernen.
    • Entferne die Frontkamera vorsichtig mithilfe einer Pinzette. Achte darauf, das Gehäuse der Kamera zu fassen, da obendrauf der Sensor sitzt und nur festgeklebt ist (wenn du ihn abziehst, machst du den Sensor kaputt).
  12. LG V20 Display austauschen, Motherboard-Baugruppe: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel der linken Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Die zweite Rückkamera kommt mit dem Motherboard heraus, da sie auf der anderen Seite verbunden ist.
    • Wenn du beim Ausbau des Motherboards vorsichtig bist, kannst die Frontkamera an Ort und Stelle lassen. Wenn du dich aber unsicher fühlst, entferne sie vorsichtig mithilfe einer Pinzette.
  13. LG V20 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
  14. LG V20 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe das gesamte Motherboard mit der Spudgerspitze an, bis du es gut fassen kannst.
    • Hebe das gesamte Motherboard vorsichtig hoch und entferne es.
  15. LG V20 Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse oben am Smartphone sorgfältig das Kabel des Sekundär-Bildschirm mit einer Pinzette ab.
  16. LG V20 Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Benutze einen iOpener, um den Kleber auf allen Seiten des Displays zu lösen.
    • Falls das Glas des Displays gebrochen ist, klebe es mit Klebeband ab, um weitere Schäden und Verletzungen durch Glassplitter während der Reparatur zu vermeiden.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display, bis es ganz bedeckt ist.
    • So werden die Glassplitter zusammengehalten, und das Display ist stabiler, was das Abhebeln und Hochheben erleichtert.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
  17. LG V20 Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 LG V20 Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 LG V20 Display austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Falls der Saugheber in den nächsten Schritten auf dem gebrochenen Glas nicht gut hält, versuche, ein Stück starkes Klebeband zu einer Schlaufe zu falten und damit das Display anzuheben.
    • Benutze einen Saugheber, um das obere Ende des Displays soweit anzuheben, dass du die Spitze eines Plektrum darunter schieben kannst.
    • Setze nur die Spitze des Plektrums ein, um zu vermeiden, dass Bauteile unter dem Display beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Hebe das Display nicht gleich nach dem Durchtrennen des Klebers weg. Die beiden Displaykabel führen immer noch durch den Mittelrahmen.
  18. LG V20 Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 LG V20 Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Führe das Hauptdisplaykabel sorgfältig durch den Spalt im Mittelrahmen am unteren Ende deines Smartphones. Hebe dazu nur den unteren Teil des Displays an.
    • Führe das zweite Displaykabel sorgfältig durch den Spalt im Mittelrahmen am oberen Ende deines Smartphones.
  19. LG V20 Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Entferne alle Klebereste vom Smartphone und reinige die Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine vorgestanzte doppelseitige Klebefolie ist zum Befestigen des neuen Bildschirms am besten. Befestige das Klebeband auf der Rückseite des Bildschirms, und führe dann vorsichtig das Display- und Touchscreen-Kabel durch den Rahmen. Richte den Bildschirm gerade aus und drücke ihn fest.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.395 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.818 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Need help: My screen came out so I took the phone apart and re-glued the screen with some 1mm 3M tape. Now I reassembled it and it vibrates on boot and I can see the backlight go on because a corner of the screen is broken off… Also WhatsApp Web works. So the phone is definitely working, but the display isnt showing anything… I re-checked the main screen connector at the bottom and it is properly plugged… what can I do?
Raphael Nollau (R4PHikari) - Antwort
Your replacement screen might be bad, or your display cable broke in which case you would need a new motherboard.
Brandon Godsey -
Hello,
The secondary screen cable was cut off during the disassembly. Is there any way to fix it or would it be necessary to buy a whole new screen for this purpose?
Thanks.
temp trend - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 17,913
