Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G733 Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. Logitech G733 Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku des Headsets vor Beginn auf unter 25 %. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann bei einer versehentlichen Beschädigung Feuer fangen und/oder explodieren.
      • Beginne vorsichtig damit, das linke Ohrpolster abzuziehen; fange dabei oben an.
      • Fahre mit dem Finger um die Ränder, bis es sich vollständig lösen lässt.
      • Entferne das Ohrpolster.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G733 Power-Button austauschen, Lautsprechergehäuse ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G733 Power-Button austauschen, Lautsprechergehäuse ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, die das Lautsprechergehäuse sichern, mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
      • Lege diese Schrauben auf die magnetische Arbeitsunterlage, damit du sie nicht verlierst.
      Frag FixBot
    3. Logitech G733 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G733 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G733 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe das Gehäuse des unteren Lautsprechers vorsichtig ab und achte darauf, das angeschlossene Kabel nicht zu überdehnen.
      • Entferne die Schraube unten rechts auf dem Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      • Ziehe die Lasche an der oberen rechten Ecke des Kopfhörers vorsichtig mit dem Daumen zurück und ziehe gleichzeitig die Leiterplatte heraus.
      • Das Scrollrad kann herausspringen, wenn du die Leiterplatte heraushebelst.
      Frag FixBot
    4. Logitech G733 Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G733 Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald das Motherboard lose ist, ziehe die Verkabelung vorsichtig aus ihrer Halterung.
      • Die Verkabelung ist verklebt, sei also vorsichtig. Sie sollte sich leicht herausziehen lassen.
      Frag FixBot
    5. Logitech G733 Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Drücke den Power-Button mit deinem Finger von der Seite des Kopfhörers aus seiner Vertiefung.
      • Verwende nun das Hakenende des Halberd Spudgers, um das Verbindungsstück des Power-Buttons an der am weitesten innen liegenden Stelle des Kopfhörers abzuhebeln.
      • Dieser Schritt ist der schwierigste, sei also beim Hebeln vorsichtig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 2,665
