Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Mechanical Mini Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Mechanical Mini Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne den Aufkleber auf der Rückseite des Gerätes in Höhe der linken unteren Ecke.
      • Tue das gleiche mit der rechten Ecke.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Mechanical Mini Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sei vorsichtig beim Ausbau der Klappe, da die 3 Halter leicht abbrechen können.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Mechanical Mini Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kabel ab.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Mechanical Mini Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit doppelseitigem Klebeband am Gehäuse befestigt. Hebe ihn vorsichtig mit einem Spatel oder breiten Schraubendreher ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Thank you for posting this. I just picked this keyboard up today and decided to watch a disassembly video on YouTube during which the individual reported that the battery was sealed into the back plate of the keyboard which caused me to consider returning it to the store. Clearly he didn't look under the label. Glad to see it's at least serviceable!
Jared S. - Antwort Teilen
Thanks for posting this. This guide also works for the MX Mechanical full-sized keyboard.
Francis Bell - Antwort Teilen
Where'd you find the replacement battery? Google search only seems to turn up some sketchy looking sites.
Christopher Larrieu - Antwort Teilen
Location dimensions are 8,5 x 5 x 0,5 cm.
gaMiNOos - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 4,231
