Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Batterien im Logitech Slim Folio Tastaturgehäuse austauschen kannst.
Hinweis: im Folio befinden sich zwei CR2032 Batterien.
Was du brauchst
Fasse das Gehäuse an den beiden Ecken nahe an der Tastatur mit den Daumen an und ziehe es nach unten vom iPad weg.
Entferne das iPad vom Gehäuse.
Klappe das Gehäuse ganz auf, so dass die Tastatur nach oben zeigt.
Das Batteriefach ist rot markiert.
Setze die Spudgerspitze in das zum Öffnen bestimmte Loch ein.
Schiebe den Spudger hinein, dann nach unten. Ziehe ihn anschließend zu dir hin.
Setze die flache Seite des Spudger oben hinter die Kante des Batterieeinschubs ein.
Schiebe den Einschub aus dem Gehäuse heraus, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Drehe den Batterieeinschub um.
Schiebe die Batterien mit der Spudgerspitze aus dem Einschub heraus.
Entferne die Batterien.
Drücke die CR 2032 Knopfzelle mit einer Kante gegen den Kontakt. Der Aufdruck und das + Zeichen müssen nach oben zeigen.
Drücke darauf, bis die Batterie richtig sitzt.
Wiederhole das für die zweite Batterie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Dann findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
So easy to do. I’m up and running again!
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
