Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Late 2013 RAM tauschen
  1. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke die kleine Entriegelungstaste über den RAM-Modulen nach oben.
    • Die RAM-Steckplätze schwenken nach außen, um Zugriff auf die RAM-Module zu ermöglichen.
  4. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe das gewünschte RAM-Modul mit zwei Händen gerade aus seinem Steckplatz.
    • Um neue RAM-Module einzusetzen, stecke ein neues Modul in den entsprechenden Steckplatz, hierbei ist es wichtig, auf die richtige Richtung zu achten. Anschließend drückst du das RAM-Modul ganz in den Steckplatz und schiebst den RAM-Einschub wieder in die Seite des Mac Pro zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.970 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
How much RAM can I add? I saw Apple offering 64G, but also saw OCW offering 128G - is the CPU/MMU able to really handle this?
Peter Reif - Antwort
Using Intel ARK to compare here is what they can support!
For the 4 Core CPU Supports: 256 GB
For the 6 Core CPU Supports: 256 GB
For the 8 Core CPU Supports: 768 GB
For the 12 Core CPU Supports: 768 GB
See: http://ark.intel.com/compare/75779,75780...
sokoal117 -
I would add this to the previous reply : what can you do with 768GB RAM that your 64/128GB mac can't handle ?
Vincent Monteil -
If I am only installing two sticks of ram, does anyone have a suggestion for what slots I should install them into? Thanks for yet another great guide! -George
George Mihaly - Antwort
I have the same question and can't find an answer online. Apple doesn't ship them with less than 3 populated.
JRBv3 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 299
Insgesamt: 38,071
