Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
    • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
    • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
  2. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
    • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
  3. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
  4. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
    • Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
  5. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
    • Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
    • Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
    • Entferne den Lüfter.
  6. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Haube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
  7. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
    • Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
  8. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Antennenblech: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
    • Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
    • Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
  9. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
    • Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
    • Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.
  10. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
  11. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenblech vom Mini.
  12. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
  13. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.
    • Achte darauf dass du unter den Kabeln hebelst und nicht unter dem Stecker selbst.
  14. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden drei Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube
    • Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
  15. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Um die Hauptplatine zu entfernen müssen die beiden zylindrischen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die beiden rot markierten Öffnungen eingeführt werden. Führt man Instrumente in irgendwelche anderen Öffnungen als die rot markierten auf dem Logic Board ein, kann es zerstört werden.
    • Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte darauf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Außengehäuses unter dem Logic Board hat, bevor du weitermachst.
    • Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
    • Beende das Ziehen, wenn du siehst, dass das I/O Board sich sichtlich vom Gehäuse gelöst hat.
    • Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
  16. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
    • Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
    • Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
  17. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.
  18. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, Lautsprecher: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Der Lautsprecher ist mit zwei Torx Schrauben an der Logic Board Einheit befestigt. Drehe sie heraus:
    • Eine 3,5 mm T6 Schraube
    • Eine 3,7 mm T6 Schraube
  19. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lautsprechereinheit etwas hoch, aber entferne sie nicht ganz. Der Lautsprecher ist noch durch den Lautsprecherverbinder am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe vorsichtig die Drähte des Lautsprechers hoch, um den Verbinder aus dem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
    • Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Logic Board.
  20. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, AirPort/Bluetooth Antennenstecker: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, AirPort/Bluetooth Antennenstecker: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers beide Antennenstecker aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  21. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen, I/O Blende: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Antenne vom Logic Board in der Nähe des Kühlkörpers.
  22. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Antenne vom Logic Board in der Nähe der PRAM Batterie.
    • Fädle das Antennenkabel vorsichtig durch die Öffnung im Logic Board.
  23. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse die Antenne vorsichtig vom Logic Board gegenüber der I/O Blende.
    • Fädle das Antennenkabel aus den Halteklammern auf dem Logic Board in der Nähe der I/O Blende.
  24. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kabel der Einschalttaste hoch, damit du vorsichtig den Stecker des Kabels zur Einschalttaste aus seinem Sockel auf dem Logic Board ziehen kannst.
  25. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T6 Schrauben, mit denen die I/O Blende an der Vorderseite des Logic Board befestigt ist:
    • Drei 2,6 mm Schrauben
    • Eine 2,9 mm Schraube
  26. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Torx T6 Schraube, welche die I/O Blende in der Nähe des RAM am Logic Board befestigt.
  27. Mac Mini Ende 2012 I/O Blende austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Ziehe die I/O Blende weg vom Logic Board. Achte dabei auf Kabel, die sich verfangen können.
    • Versuche dabei, die kleinen metallenen EMI Finger auf dem Logic Board und an der I/O Blende nicht zu berühren. Fett von deinen Fingern könnte Probleme durch Interferenzen erzeugen. Vor dem Zusammenbau solltest du diese EMI Finger reinigen, um etwaige Fettspuren, die beim Ausbau entstanden sind, zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.818 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Picture step 27, what are the 2 bare 60pin shining on the right of the data connection?
and the connector in the center of the motherboard? what is it for?
Catndog - Antwort
Couldn’t have done it without the iFixit guide. How do I know that? Because I tried! I’m pretty good at this stuff and have taken apart and rebuilt many a Mac. But for the life of me I could not figure out how to remove the bezel/I/O back panel. Thanks again to the folks at iFixit!
Steve - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 8,703
