Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen, Innerer Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den nächsten Schritten wirst du die AirPort- und Bluetooth-Antennen (rot markiert) vom inneren Rahmen entfernen. Arbeite sehr behutsam. Wenn die Rasten abbrechen, muss der innere Rahmen ersetzt werden.
      • Zuerst soll die Bluetooth -Antenne ausgebaut werden, im Bild links unten gezeigt.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Haltearme zueinander und hebe die Bluetooth-Antenne von ihrem Pfosten ab.
      • Wenn du die Arme zu stark zusammen drückst, brechen sie ganz sicher vom Rahmen ab. Arbeite ganz behutsam.
      • Beim Zusammenbau musst du die beiden Pfosten leicht zusammendrücken, damit sie in die Öffnungen in der AirPort-Platine passen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die beiden Bluetooth-Antennenplatinen können einfach vom inneren Rahmen abgehoben werden.
      • Fasse die Bluetooth-Antenne, die am nächsten bei den Anschlüssen ist, an den Kanten der Platine an und ziehe sie gerade vom inneren Rahmen ab.
      • Ziehe vorsichtig, sie kann zunächst festsitzen und dann plötzlich loskommen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Antennenplatine nahe an der Vorderseite des mini gerade nach oben vom Rahmen weg und entferne sie.
      • Entferne, wenn nötig, das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am inneren Rahmen befestigt sind.
      • Passe auf die Federn auf, die sich unter jeder der drei Antennenplatinen befinden.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Audiokabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Audioplatine nach oben ab.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist:
      • Drei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
      • Eine 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
      • Die Schraube in der unteren rechten Ecke auf dem Foto befindet sich in einer Vertiefung im inneren Rahmen, sie ist länger als die anderen drei Schrauben. Benutze beim Herausdrehen eine Leuchte und einen dünnen Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Beginne an der rückseitigen Kante mit dem Hochheben des inneren Rahmens, bis du merkst, dass sich der verborgene Stecker an der Kante von der Hauptplatine löst. Hebe ihn dann ganz hoch, denke aber immer an die Bluetooth - und 802.11-Kabel.
      • Führe beim Zusammenbau die WiFi-Antenne in der Innenseite der Lüftungsöffnung und dann über die Öffnung drüber.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Unterseite der Festplatte am inneren Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte seitlich am inneren Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Der Thermosensor ist an der Seite der Festplatte verklebt. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Löse das Klebeband, mit dem das Kabel zum Thermosensor an der Festplatte befestigt ist und entferne den Thermosensor.
      • Du musst den Thermosensor an der gleichen Stelle der neuen Festplatte befestigen.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Festplatte in Richtung des Lautsprechers und trenne sie von der Verbindungsplatine ab.
      • Hebe die Festplatte an der Kante gegenüber vom Lüfter hoch und entferne sie vom inneren Rahmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
639 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
27 Kommentare zur Anleitung
The Phillips required on this for me was a size 0, not 00, which was too small.
Symm Vafeades - Antwort Teilen
Step 13 is not needed and should not be attempted.
Don Woollings - Antwort Teilen
Ah no you need to remove it to get to the hard drive.
Padraic Hoselton - Antwort Teilen
You don't need to remove the connector of the HD temperature sensor from the interconnection board, just detach the sensor from the drive. Then you can still get the drive out. My sensor connector unfortunately broke off completly. I managed to solder the sensor wires directly to the tiny contacts on the board :))
Chris Tyson - Antwort Teilen
Step 16: Is the thermal sensor necessary if I am replacing HDD with an SDD? If so, where should it be attached?
Brian - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 339
Insgesamt: 375,142
