Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
152
Insgesamt:
71.957
Kommentare: 39
34 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 73
73 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 56
56 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Hier wird der Austausch eines defekten oder zerbrochenen Displays gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
      • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
      • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
      • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, beim Ablösen des Steckers nur gerade nach oben zu ziehen. Der Anschluss sitzt sehr tief im Logic Board; wenn du an der Seite hebelst, könntest du das Logic Board beschädigen.
      • Entferne das I/O Board Kabel.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
      • Achte darauf, nur am scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
      • Zwei 5,2 mm Schrauben
      • Eine 3,6 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
      • Eine 6 mm Schraube
      • Zwei 2,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die sechs Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
      • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Versorgungskabel der I/O Karte ist mit einer Schleife aus Klebeband am oberen Gehäuse befstigt. Löse sie mit dem flachen Ende des Spudgers.
      • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
      • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der Vorderkante des Air.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hole das rechte Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus dem Ausschnitt im Logic Board.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Setze beim Hebeln unter den Drähten an.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe vorsichtig einen Spudger unter die schwarze Plastikklappe, die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigt ist, und lasse sie nach oben aufklappen, weg vom Anschluss.
      • Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem Displaydatenkabel.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe vorsichtig das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
      • Ziehe am Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
      Frag FixBot
    9. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus dem Ausschnitt im Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    10. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    11. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig aus dem oberen Gehäuse, achte dabei auf den empfindlichen Kühlkörper und darauf,dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe der I/O Karte.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
      • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht direkt am Anschluss.
      • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Hole das linke Lautsprecherkabel aus seinem Ausschnitt im I/O Board.
      • Hebele den Stecker des linken Lautsprecherkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
      • Setze zum Hebeln unter den Drähten an.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Boards in Richtung rückseitiger Kante des Air, um es aus dem Anschluss zu lösen.
      • Ziehe das Kabel beim Lösen nicht nach oben, der Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board brechen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Hebe das I/O Board an der Kante nahe am Logic Board an und entferne es vom oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Löse die sechs Befestigungsschlaufen, die die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigen.
      • Ziehe die Befestigungsschlaufen nacheinander vorsichtig ein wenig aus den Einschnitten im oberen Gehäuse.
      • Öffne die Schlaufen mit einem Spudger, während du die Antennenkabel aus ihnen herausholst.
      • Wiederhole diesen Vorgang für alle restlichen Schlaufen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, welche jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigen (also insgesamt zwei).
      Frag FixBot
    9. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen ist, auf einen Tisch.
      • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
      Frag FixBot
    10. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner einen Hand stabil festhältst. Andernfalls können die Komponenten auf den Tisch fallen und unter Umständen teuren Schaden verursachen.
      • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Schiebe das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
      • Sobald die beiden Displayscharniere frei vom oberen Gehäuse sind, entferne das Display und lege es beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
73 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Thanks a lot for this guide! My daughter wrecked the display on my Macbook Air. I have never done any repairs on a notebook before, but I ordered the new display assembly and the toolkit and went ahead anyways.
When I saw my Macbook Air in pieces before me, I had my doubts that it would ever work again, but placing the last screw and then pressing the power button, it just worked!
Thanks again!
kenneth - Antwort Teilen
Because my MacBook Air late 2011 ‘s hinge was broken, I would like to replace a new one DIY! Thank for show me hoe to disassemble it.
bryan mok - Antwort Teilen
Very helpful - thank you very much. I watched your Youtube video (for a slightly different model) to get an idea of the process, then followed this guide step-by-step for my exact model. Very clear and easy to follow, with great directions and pictures.
Maciek - Antwort Teilen
Used this excellent and comprehensive guide for early 11” Air along side the video guide for the later 13” Macbook Air to swap out the display on a 2015 11” Macbook Air - All very similar and made a daunting job straight forward - Thanks!
N Fqwerty - Antwort Teilen
Switched two monitors and made a great job thanks to this amzing guide. Very easy.
alessandro.vianello - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 71,957
