Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2012 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch, damit der Anschluss auf dem Logic Board nicht beschädigt wird.
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.125 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is that a mini pcie cable that is used for the networking card? I just am wondering if it is possible to disconnect the airport card and install a egpu there
Todd - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 8,651
