Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Trenne die Antennenleiste ab: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Trenne die Antennenleiste ab: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Antennenkabels.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel ein.
    • Heble senkrecht nach oben und löse das Kabel ab.
    • Wiederhole das Ganze für das andere Kabel.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  9. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
    • Vier 7,4 mm Schrauben
    • Zwei 4,5 mm Schrauben
  10. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die Antennenleiste senkrecht hoch aus dem Gehäuse heraus. Achte darauf, dass die Antennenleiste nicht an irgendwelchen Kabeln oder Stecker schabt.
    • Möglicherweise spürst du den Widerstand von den Rasten, mit denen die Antennenleiste in der Mitte befestigt ist. Du kannst kräftig ziehen, ohne etwas zu beschädigen, solange du senkrecht zum Gehäuse nach oben ziehst.
    • Entferne die Antennenleiste.
  11. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Entferne das Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen, Entferne das Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 4,9 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Displayscharniere am oberen Gehäuse befestigt sind.
  12. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Lasse das Display immer noch nach unten liegen und hebe das obere Gehäuse an, damit sich das MacBook soweit wie möglich öffnet.
  13. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende  2018) Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe das MacBook hoch und klappe das Display behutsam so, dass es rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Die Scharniere sollten sich gegenüber dem Display nicht bewegen und sich leicht aus dem Gehäuse herausdrehen.
    • Halte das Display weiterhin rechtwinklig zum Gehäuse. Halte das Gehäuse fest und bewege das Display gerade nach unten, so dass die Scharniere aus der Unterseite des Gehäuses herausgleiten.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.404 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
So…….. Which one of those flexes is the camera flex? It seems you skipped over a lot of the connectors in your guide.
Aksel Barnes - Antwort
I would like to know this as well same issue with Camera not detected as other comments.
David Thomas -
I’m also interested in this. After a LCD swap, de iSight camera / webcam isn’t working.
Jochem -
Y’all need to give bonus points for putting it all back together again. Those T3 screws in steps 5 and 7 are awful hard to get back into place while holding the brackets in place. Not to mention the replacement display I purchased (from a third party) didn’t have the other two brackets in place, so I had to move those over from the original display as well.
The high res images in this guide are very helpful, and the guide is very well written and straightforward. Thanks.
larwood - Antwort
I have replaced the complete screen on my macbook air and followed these repair instructions to the letter, but for some reason the camera is not detected, I have double checked the connectors but still no camera detected when opening any app s like facetime, photo booth etc.
colin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 566
Insgesamt: 29,261
