Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  5. MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.338 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.163 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Very helpful! Tweezers were helpful to connect the reconnect the antenna connectors
James Walsh - Antwort
Will a 2012 MBA wifi antenna work with a 2014 wifi card?
Archie - Antwort
I'm getting a "Wifi: No hardware installed" with an X over the wifi icon in the Menu.
Even after I swapped the original Airport card with a second one. Neither one works. The original worked up until a short time ago. I hadn't used the Air for a few months, but when I started it up the Airport wasn't recognized.
Also, should mention that Bluetooth works fine.
Could it be the Airport cables?
Specs: 13" Air (2014) running Mojave 10.14.1
Simple Simon - Antwort
I use a Netgear router with a Macbook Air 13, and the internet is very slow with it, and the connection is always disconnected and back on.
Bassem Abaza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 19,324
