Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" (Ende 2010) Solid-State Drive (SSD Laufwerk) austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air 13" (Ende 2010) Solid-State Drive  (SSD Laufwerk) austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du weitermachst, schalte das Gerät aus, schließe den Deckel und lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche.
    • Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
    • Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du hier.
  2. MacBook Air 13" (Ende 2010) Solid-State Drive  (SSD Laufwerk) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" (Ende 2010) Solid-State Drive  (SSD Laufwerk) austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen als Vorsichtsmaßnahme, dass du den Akkustecker vom Logic Board löst, um elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht unbedingt nötig.
    • Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.
    • Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben.
  4. MacBook Air 13" (Ende 2010) Solid-State Drive  (SSD Laufwerk) austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche das SSD Laufwerk am Logic Board befestigt.
  5. MacBook Air 13" (Ende 2010) Solid-State Drive  (SSD Laufwerk) austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das Ende des SSD Laufwerks nicht zu sehr an.
    • Hebe das Ende des SSD Laufwerks ein wenig an und ziehe es gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte beim Einbau des SSD Laufwerks darauf, dass es richtig sitzt, bevor du es wieder festschraubst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
What's the best external enclosure for a potential dead MacBook Air in order to grab info off of?
enicolas - Antwort
Hey there, same question as above, are there any adapters (to USB, for example) out there to get back data from the hard drive with that proprietary pin connector in case the Mac is not operational anymore?
ghislain.bourgin - Antwort
For all I know you may have found something by now but for anyone else who asks this question you can get an adapter to adapt it to a normal m.2 or nvme connection and then all you need to do is get a standard adapter which may be a little more useful for use with pc’s as well
Declan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 128,766
