Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Displayeinheit ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
Sechs 2,8 mm Schrauben
Zwei 3,8 mm Schrauben
Zwei 5,4 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
Vier 2,9 mm Schrauben
Vier 3,8 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Hebe den Akku aus dem Air heraus.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
Fädle das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Halteklammer der Festplatte.
Entferne jeglichen Kleber von der Schraubenabdeckung der Festplattenklammer.
Die ganze Festplatteneinheit ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
Zwei 4,7 mm Schrauben
Zwei 3,9 mm Schrauben
Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Eine 5,9 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,0 mm Kreuzschlitzschraube
Fünf 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Heble den Stecker am Audiokabel mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
Ziehe den Stecker des Mikrofonkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Entferne die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Halterung des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse.
Heble die Stecker am Airport/Bluetoothkabel und Steuerkabel des Trackpads mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
Ziehe den Stecker der Stromversorgung gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, mit der die Erdungsklammer des Display-Flachbandkabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne die beiden folgenden Schrauben, mit denen die Halterung der Airport/Bluetooth-Karte am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 4,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
Heble die drei Antennenkabel mit dem Spudger von der Airport/Bluetooth-Karte nach oben weg.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Erdungsklammer des Mikrofonkabels zum oberen Gehäuse.
Entferne die folgenden fünfzehn Schrauben:
Dreizehn 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei Torx T6 Schrauben
Öffne das Air so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse ist und stelle es wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
Halte das Air am oberen Rand mit einer Hand fest und entferne die Torx T6 Schraube von der unteren Displayhalterung.
Ziehe das obere Gehäuse senkrecht vom Display weg. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
116 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Great guide. I was able to remove the components without any trouble. Be sure to label your screws, as there are so many.
Do you have a guide to put that macbook back togerher?
I was able to replace broken hinges without replacing the whole display. It takes patience and a bit of courage but it's doable (except if you are blonde and cute I guess ;)
Buenas tardes Alberto. Tengo necesidad de sustituir una bisagra de este modelo y no sé donde puedo adquirirla. Le agradecería que me dijera donde puedo comprarla. muchas gracias por adelantado
