Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo Akku tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Core 2 Duo Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core 2 Duo Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
159 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - Antwort Teilen
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - Antwort Teilen
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - Antwort Teilen
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - Antwort Teilen
Wie lässt sich das Akkupack von der Abdeckung trennen, ich will das MB ohne Akku betreiben.
Oder gibt es eine Abdeckung ohne Akku?
How can the battery pack be separated from the cover, I want to operate the MB without the battery.
Or is there a cover without a battery?
FritzS - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 92,932
