Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben #000.
      • Die Schrauben bleiben in der Metallabdeckung für den Speicher hängen, du kannst sie deswegen nicht verlieren.
      • Die flexible Verlängerung von iFixit ist bei diesem Schritt sehr hilfreich.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fasse die L-förmige Speicherabdeckung am rechten Ende an und ziehe sie zu dir hin, so dass die Öffnung des Akkufachs frei liegt.
      • Hebe sie dann nach oben aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Obergehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Schrauben:
      • Eine 11 mm Kreuzschlitzschraube #00 in der Mitte des unteren Gehäuses. (Kopf: 5 mm Diameter, Dicke: 0,75 mm)
      • Zwei 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 (Kopf: 5 mm Diameter, Dicke: 0,75 mm)
      • Wenn die Schrauben im Gehäuse festsitzen, kannst du einen magnetisierten Schraubendreher verwenden, um sie herauszuholen.
      • Die kürzere der drei Schrauben kommt in die Mitte des unteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sei beim Herauslösen dieser Schrauben ganz besonders vorsichtig, die Schraubenköpfe gehen leicht kaputt.
      • Um Schäden zu minimieren, kannst du die flexible Wellenverlängerung benutzen.
      • Entferne die folgenden drei Schrauben von der Rückwand des Akku-Gehäuses:
      • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube #0. (Kopf: 2,75 mm Diameter)
      • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0 auf jeder Seite. (Kopf: 2,75 mm Diameter)
      Frag FixBot
    3. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten der rechten Wand des Akkufachs (nicht die, die sich direkt neben dem Akkuanschluss befinden).
      • Zwei 6,25 mm Kreuzschlitzschrauben #000. (Kopf: 4 mm Diameter, Dicke: 0,5 mm)
      Frag FixBot
    4. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier gekennzeichneten Kreuzschlitzschrauben an der Vorderwand des Akkufachs. Wenn du von links aus arbeitest, entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
      • Vier 3,25 mm Kreuzschlitzschrauben #000. (Kopf: 4 mm Diameter, Dicke: 0,4 mm)
      Frag FixBot
    5. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben auf der Rückseite des Computers:
      • Zwei 11 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit Schaft (2,2 mm Diameter x 2 mm Länge) (Kopf: 3,2 mm Diameter , Dicke: 0,5 mm)
      • Zwei 7,25 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit Schaft (2 mm Diameter, 3,75 mm Länge) (Kopf: 3,2 mm Diameter, Dicke 0,5mm)
      • Beim Wiederzusammenbau kommen die beiden längeren Schrauben nach innen und die beiden kürzeren nach außen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der rechten Seite des Computers. Das ist die Seite mit dem optischen Laufwerk.
      • Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Schaft (Diameter: 2,3 mm,Länge: 3,25 mm) (Kopf: 3,2 mm Diameter, 0,5 mm Dicke)
      • Es ist nicht notwendig, die entsprechenden Schrauben auf der rechten Seite des Computers zu entfernen, wo sich die Anschlüsse befinden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Ein Flachbandkabel für Trackpad und Tastatur verbindet das obere Gehäuse mit dem Logic Board, daher darfst du das obere Gehäuse noch nicht ganz abnehmen.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, eine abgelaufene Kreditkarte oder eine ähnlich dicke Karte, um das obere Gehäuse aufzuhebeln, indem du in der linken oberen Ecke beginnst und dich zur Vorderseite des Computers vorarbeitest.
      • Das obere Gehäuse wird wahrscheinlich an seiner Verbindung über der Vorderkante des optischen Laufwerks hängen bleiben. Löse daher zunächst alle anderen Seiten und ziehst dann das obere Gehäuse von beiden Seiten der Öffnung des optischen Laufwerks nach oben. Auch hier kann das Einführen einer Kunststoffkarte, eines Plektrums o. Ä. hilfreich sein.
      • Wenn du das MacBook auf eine Seite stellst, um besser sehen zu können, können sich die vier grauen Kunststoffclips verschieben, die die rechte Seite des oberen Gehäuses an ihrem Platz halten. Aber keine Panik. Sie gleiten in die Schlitze an der oberen rechten Kante des unteren Rahmens, oberhalb der Vorderkante des optischen Laufwerks.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Clips auf der rechten Seite, über dem optischen Laufwerk, fest einrasten. Sie unterscheiden sich von den Clips auf der linken Seite und benötigen daher normalerweise einen etwas festeren Druck, um einzurasten.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Halte das obere Gehäuse hoch und ziehe die schwarze Lasche am Steckerende des silbernen Flachbandkabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg.
      • Wenn keine schwarze Lasche vorhanden ist, kannst du auch einen Spudger verwenden, um den Stecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu heben. Dieser Stecker ist hoch, heble ihn also gerade nach oben.
      • Wenn das Kabel des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses abbricht, bieten wir das Kabel einzeln an, und wir haben eine Anleitung, die den Austausch erleichtert.
      • Wenn du das obere Gehäuse entfernt hast, ist es ein guter Zeitpunkt, um Staub, Haare usw. zu entfernen. Am besten verwendest du eine Dose mit Druckluft. Wenn du einen Pinsel verwendest, achte darauf, dass die Borsten aus einem Material bestehen (normalerweise Tierhaare), das keine statische Elektrizität erzeugt, die die Elektronik zerstören kann.
      • Nach dem Wiederzusammenbau befinden sich 4 graue Kunststoffclips in den Schlitzen an der Oberseite des Rahmens vor dem optischen Laufwerk (siehe zweites und drittes Bild). Diese Clips müssen in ihren Schlitzen eingesetzt werden, damit die entsprechenden Laschen an der Unterseite der rechten Seite des oberen Gehäuses einrasten können.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife die weiße Kunststofflasche an der Festplatte und ziehe sie nach links, um die Festplatte aus dem Computer zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben an der Seite des optischen Laufwerks.
      • Zwei 3,25 mm Kreuzschlitzschrauben #000 (Kopf: 4 mm Diameter, 0,3 mm Dicke)
      Frag FixBot
    3. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne den orangefarbenen Flachbandkabelstecker des optischen Laufwerks vom Logic Board, indem du ihn entweder mit einem Finger oder einem Spudger gerade nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des neu freigelegten Display-Datenkabels vom Logic Board ab, indem du ihn mit Hilfe seiner schwarzen Zuglasche nach oben ziehst.
      • Wenn sich oben auf dem Stecker keine Zuglasche befindet, kann es hilfreich sein, diesen Stecker mit einem Spudger zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des neu freigelegten Festplattenkabels vom Logic Board ab, indem du ihn an der schwarzen Lasche nach oben ziehst.
      • Wenn du den Stecker des Festplattenkabels wieder mit dem Logic Board verbindest, achte darauf, dass der Stecker unter den Kabeln für den rechten Lautsprecher und das Mikrofon verlegt wird, da er sonst nicht bündig mit dem Logic Board abschließt, was dazu führt, dass der Stecker nicht vollständig in seinen Anschluss am Logic Board einrastet.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Folienband zwischen dem Lüfter und dem optischen Laufwerk ab. Hebe das Folienband von der Seite des Lüfters ab, wobei es am optischen Laufwerk befestigt bleibt.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die Kabel unter dem Klebeband zu verlegen, bevor du es wieder anbringst.
      • Wenn der Kleber auf diesem Folienband nicht mehr haftet, kannst du es mit einem normalen Stück Klebeband befestigen, wobei der Lüftereingang nicht blockiert werden darf.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Display-Datenkabel an der Kante des optischen Laufwerks nach oben, um eine silberfarbene Kreuzschlitzschraube freizulegen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die hintere Ecke des optischen Laufwerks befestigt ist.
      • Achte beim Wiedereinbau dieser Schraube darauf, dass sich keines der Kabel in der Nähe unter dem Schraubenkopf verfängt.
      • Möglicherweise verdeckt das Bluetooth-Kabel mit der silbernen Ummantelung die Schraube. Wenn dies der Fall ist, schiebe es vorsichtig zur Seite. Möglicherweise musst du die Schraube entfernen, die die Erdungslaschen für die beiden benachbarten Kabel hält, bevor du das Bluetooth-Kabel ausreichend zur Seite schieben kannst.
      • Diese Schraube hat bei früheren Modellen einen Durchmesser von 7 mm, bei Santa Rosa/Penryn und 2009er-Modellen beträgt er möglicherweise 4,2 mm.
      Frag FixBot
    9. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe die Bluetooth-Antennenkarte von der Vorderkante des optischen Laufwerks ab.
      Frag FixBot
    10. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Führe das Festplattenkabel unter den Clips auf der Seite des optischen Laufwerks heraus.
      • Führe das Kabel beim Zusammenbau wieder unter diesen Clips hindurch.
      Frag FixBot
    11. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe die Seite des optischen Laufwerks an, die dir am nächsten ist, und schiebe dann das Laufwerk zu dir hin und nach oben aus dem Computer heraus.
      • Gehe folgendermaßen vor, um das optische Laufwerk neu einzubauen:
      • Schiebe zunächst die Seite, die der Rückseite des Macbook am nächsten ist, unter die Kante des hinteren Rahmens links vom Scharnier und schiebe gleichzeitig die Befestigungslasche des optischen Laufwerks in der oberen linken Ecke unter die Kabel an dieser Stelle.
      • Senke das Laufwerk teilweise in das untere Gehäuse ab. Halte das Festplattenkabel vom Einschub des optischen Laufwerks fern.
      • Bevor du das Laufwerk vollständig einsetzt, drücke mit einem Spudger nach vorne (zur Vorderseite des Laufwerks hin) auf das Schraubloch in der Befestigungslasche des Laufwerks.
      • Drücke den Schieber, der an der anderen Seite des Laufwerks verläuft, nach vorne, um das Ende dieses Schiebers in einen kleinen Kanal im unteren Gehäuserahmen einzusetzen. Dadurch wird das Laufwerk in seiner Position gehalten.
      • Wenn das Schraubloch in der Befestigungslasche des Laufwerks nicht mit dem Messinggewindeeinsatz im unteren Gehäuse übereinstimmt, ist das vordere Ende des Schiebers nicht vollständig in seinen Kanal im Rahmen. Wenn sich der Schieber nicht weiter nach rechts bewegen lässt, entferne das Laufwerk, um zu sehen, ob das Ende des Schiebers verbogen ist.
      • Wenn das vordere Ende des Schiebers nicht verbogen ist, ist er möglicherweise etwas zu lang. Schneide mit einer feinen Schere den schmaleren Teil des Schieberendes ab. Das optische Laufwerk bleibt trotzdem fest an seinem Platz.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, C-Kanal: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne beim Macbook Core Duo und Core 2 Duo Modelln folgende drei Schrauben:
      • Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben nahe beim rechten Lautsprecher
      • Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube, die in ein Loch in einem Kunststofffinger über dem Tieftöner eingeschraubt ist
      • Überdrehe diese Schraube über dem Tieftöner beim Zusammenbau nicht, der Kunststoff am Lautsprecher könnte reißen.
      • Bei Santa Rosa/Penryn und 2009er Modellen gibt es keinen C-Kanal:
      • Entferne nur die einzelne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube rechts am Lautsprecher und überspringe Schritt 26.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Hebe den rechten Lautsprecher aus seiner Fassung und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Wenn du ein Santa Rosa/Penryn oder 2009er Modell hast, überspringe diesen Schritt.
      • Heble mit einem Spudger den weißen Kunststoffschlitz behutsam nach oben und schiebe den metallenen C-Kanal nach rechts vom Display weg.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Display: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Trenne das Mikrofonkabel vorsichtig mit einem Spudger vom Logic Board ab. Arbeite von Seite zu Seite und wackle den Stecker allmählich zurück und aus dem Anschluss heraus.
      • Wenn du den Stecker senkrecht nach oben ziehst, bricht der Anschluss vom Logic Board ab. Der Stecker kann nur gelöst werden, indem das Mikrofonkabel waagrecht zum Display hin gezogen wird und gleichzeitig mit einem Spudger zwischen Anschluss und Stecker nachgeholfen wird.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Hebe das schwarze rechte Lautsprecherkabel mit einer Hand hoch und hole das Mikrofonkabel unter dem silbernen Metallclip direkt über dem RAM-Einschub heraus.
      • Dieser Metallclip ist nicht bei allen Modellen vorhanden. Kontrolliere, ob das Kabel in diesem Bereich durch nichts weiter festgehalten wird, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Wenn du die Befestigungsschraube der Erdungsklemme in Schritt 20 nicht entfernt hast, entferne sie jetzt. Es ist eine 7 mm (eventuell 4 mm oder 3 mm in Santa Rosa/Penryn und 2009er Modellen) lange Kreuzschlitzschraube mit der die Erdungsklemmen am rechten Lautsprecherkabel und Mikrofonkabel am Metallrahmen befestigt sind.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Löse das Mikrofonkabel und das schwarze Displaydatenkabel aus den Laschen unten am Tieftöner.
      • Es scheint mehrere Möglichkeiten zu geben, die Kabel beim Zusammenbau wieder zu verlegen, die beste wird in Bild 2 gezeigt. Klicke zum Vergrößern auf das Foto.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Erdungsklemme im Displaydatenkabel direkt über der Bluetooth-Platine befestigt ist. Diese Schraube befestigt eventuell auch eine Erdungsklemme im Lautsprecherkabel.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Trenne die Antennenkabel von der AirPort-Karte ab:
      • Wenn du das original MacBook Core Duo oder Core 2 Duo Modell hast, siehst du im ersten Bild, dass drei Antennenkabel vorhanden sind.
      • Wenn du ein MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn oder 2009er Modell hast, gibt es nur zwei Antennenkabel und der Stecker/Anschluss für das schwarze Inverterkabel ist an einer anderen Stelle. Eventuell befindet sich ein quadratisches Stück Schaumstoff über dem Stecker/Anschluss der Inverter-Platine.
      • Setze einen Spudger unter das rechte oder linke Ende am Stecker des Inverterkabels und heble vorsichtig senkrecht nach oben. Heble nicht am Anschluss, nur der Stecker darf senkrecht nach oben gezogen werden. Ziehe nicht in Richtung des Kabels, du könntest den Anschluss aus dem Logic Board reißen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Wenn du ein original Macbook Core Duo oder Core 2 Duo Modell hast, siehst du in Bild 1 folgende zwei Schrauben, die von der rechten Scharnierhalterung entfernt werden müssen:
      • Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube links an der Scharnierhalterung
      • Eine 10 mm lange Kreuzschlitzschraube rechts an der Scharnierhalterung
      • Wenn du ein Santa Rosa/Penryn oder 2009er Modell hast, siehst du in Bild 2 folgende drei Schrauben, die von der rechten Scharnierhalterung entfernt werden müssen:
      • Ganz links eine 3 mm Kreuzschlitzschraube mit kleinerem Durchmesser
      • Eine 5,2 mm Kreuzschlitzschraube mit größerem Durchmesser und 4,2 mm Kopf in der Mitte.
      • Eine 10 mm Kreuzschlitzschraube mit größerem Durchmesser und 4,2 mm Kopf ganz rechts.
      • Bevor du die rechte Scharnierhalterung entfernst, merke dir genau, wie die Teile zusammenpassen, inklusive dem kleinen weißen Kunststoffteil. Du brauchst das für den Zusammenbau. Hebe dann die rechte Scharnierhalterung mit dem kleinen weißen Kunststoffteil aus dem Computer.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Halte das Display mit einer Hand fest, während du folgende drei von der linken Scharnierhalterung entfernst:Schrauben
      • Eine 7,2 mm Kreuzschlitzschraube mit kleinerem Durchmesser an der rechten Seite
      • Eine 5,2 mm Kreuzschlitzschraube mit größerem Durchmesser in der Mitte
      • Eine 10 mm Kreuzschlitzschraube mit größerem Durchmesser an der linken Seite
      • Bevor du die linke Scharnierhalterung entfernst, merke dir genau, wie die Teile zusammenpassen, inklusive dem kleinen weißen Kunststoffteil. Du brauchst das für den Zusammenbau.
      • Bei 2009er Modellen kann die linke Scharnierhalterung etwas anders aussehen als im Bild gezeigt. Die Schrauben sind aber gleich und an der gleichen Stelle.
      • Hebe die linke Scharnierhalterung zusammen mit dem weißen Kunststoffteil aus dem Computer heraus.
      • Achte darauf, dass die Kabel, die aus dem rechten Ende der linken Scharnierhalterung herauskommen nicht unter anderen Kabeln eingeklemmt sind.
      Frag FixBot
    9. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Fasse die Displayeinheit an beiden Seiten und hebe sie nach oben aus dem Computer heraus. Achte darauf, dass keines der am Display angebrachten Kabel an Teilen im Gehäuseunterteil hängen bleibt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Vorderer Display-Rahmen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Die folgenden Schritte sind für weiße und schwarze MacBooks identisch.
      • Benutze eine dünne Kunststoffkarte um die Clips, welche die vordere Displayabdeckung festhalten, zu lösen. Es gibt insgesamt fünf Clips auf der linken Seite der Displayabdeckung.
      • Es kann einfacher sein die Displayabdeckung von den inneren Kanten, die direkt angrenzend an das LCD Display sind, her zu lösen.
      • Benutze keine Kunststoffkarte, die nicht ersetzt werden kann! Die Clips sind schwierig zu lösen und es ist möglich, dass die Karte verbogen wird und bricht.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Lösen der Clips am oberen Rand der Displayabdeckung fort.
      • Besonders vorsichtig solltest du im Umfeld der iSight Kamera sein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Löse nun die fünf Clips, mit denen die rechte Seite des Display-Rahmens befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Hebe den vorderen Displayrahmen von der Oberseite und benutze deine Plastikkarte um die Clips entlang der Unterseite des Rahmens zu lösen.
      • Achte darauf, dass sich deine Karte zwischen dem Metallrahmen um das LCD-Panel und dem Displayrahmen befindet und nicht das LCD-Panel selbst berührt.
      • Nachdem du alle Clips gelöst hast, hebe den vorderen Display-Rahmen von der Display-Baugruppe ab.
      • Wenn du den vorderen Display-Rahmen wieder auf dem Display-Gehäuse platzierst, kann es einfacher sein, die Clips wieder zu befestigen, wenn du in dieser Reihenfolge auf die vier Kanten drückst: oben, unten und dann die Seiten (links oder rechts). Auf der Unterseite musst du möglicherweise fester drücken, damit die Clips wieder richtig einrasten.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Es kann sein, dass manche Clips die eigentlich am LCD-Panel befestigt bleiben sollten, an der vorderen Displayabdeckung hängen bleiben. Die folgenden Schritte erklären, wie man diese Clips wieder an das LCD-Panel anbringen kann.
      • Benutze einen Spudger aus Metall oder ein anderes dünnes Werkzeug um die Clips vorsichtig aus den Mulden des Frontdisplays zu Hebeln. Ein 0,8mm flacher Schraubendreher sollte hier als Werkzeug auch funktionieren. Es kann ebenfalls sein, dass die Clips besser abzuhebeln sind, wenn du das Werkzeug auf der länglichen Seite der Clips ansetzt.
      • Bei diesem Schritt ist Vorsicht geboten, da die Clips aus dünnem Kunststoff hergestellt und somit zerbrechlich sind.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Führe ein Ende des Halteclips unter der Kante seiner Vertiefung ein, die sich in der LCD-Halterung befindet.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den kleinen Haken auf der Unterseite des anderen Endes des Halteclips in die Vertiefung in der LCD-Halterung zu schieben.
      • Das zweite Bild zeigt einen richtig eingebauten Rückhalteclip.
      • Es kann einfacher sein, die kleinen Haken auf der Unterseite der Clip-Enden in ihre Vertiefung in der LCD-Halterung zu schieben, wenn du die beiden Enden des Clips zunächst ein kleines bisschen nach unten biegst. Sei aber vorsichtig, dass du die Clips nicht zu stark verbiegst - wenn du auch nur ein wenig zu viel Kraft aufwendest, brechen sie.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Scharnierabdeckung: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Scharnierabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Halte das Display mit einer Hand nach unten und hebe gleichzeitig mit der anderen Hand das Ende der Scharnierabdeckung vom Scharnier. Führe dabei die Kabel zum Inverter und zum Airport durch den Ausschnitt in der Scharnierabdeckung. Wenn sich die Kabel an den beiden Haken auf der Innenseite verfangen, dann löse sie vorsichtig ab.
      • Es hilft, wenn du die Scharnierabdeckung etwas hin und her wackelst.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das schwarze Inverterkabel oder die Airportkabel nicht beschädigt werden, wenn das linke Ende der Scharnierabdeckung wieder einschnappt. Es hilft, wenn du diese Kabel anhebst und oben an das Scharnier hältst, das ist besser als das Kabel seitlich am Scharnier entlang laufen zu lassen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Hebe das rechte Ende der Scharnierabdeckung hoch. Führe dabei das Displaykabel und das iSight-Kabel durch den Ausschnitt und die beiden Haken am rechten Ende der Scharnierabdeckung. Wenn sich die Kabel an den beiden Haken verfangen, dann löse sie vorsichtig ab.
      • Hebe die Scharnierabdeckung von der Displayeinheit ab.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, das Displaykabel oder das iSight-Kabel nicht zu beschädigen. Schiebe das rechte Ende der Scharnierabdeckung an seinen Platz, aber bevor du es einschnappen lässt, führe diese Kabel zwischen den beiden Haken innen am rechten Ende der Scharnierabdeckung entlang nach oben in den gekrümmten Bereich über dem Scharnier.
      • Vermeide es auch, die Kabel der Hintergrundbeleuchtung zu beschädigen. (Die Kabel mit dem weißen Stecker am Ende rechts am Inverter). Sie müssen unter der oberen rechten Kante der Scharnierabdeckung verlaufen. Sie sind entweder grau und weiß, oder weiß und pink. Sie führen durch eine Öffnung in der unteren rechten Kante des LCDs zur Beleuchtung.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Inverter: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen, Inverter: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Hebe die eben freigelegte Inverter-Platine aus ihrer Fassung und trenne das schwarze Inverterkabel am Ende der Platine ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Trenne das weiße Inverterkabel am rechten Ende der Inverter-Platine ab.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core 2 Duo Inverter tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Entferne die Inverter-Platine vom Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
152 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Awesome site and awesome guide. This exteneded the life of my MacBook. I can't thank you enough!!!!
stuartjwaldner - Antwort Teilen
For about 3 years I had been dealing with my screen backlight shuting off. I would then dim the screen up and down until I could get it to stay. Sometimes it would work the first time other times I would be doing it for 10 minutes and other times I would give up for a few hours and come back and the screen would be on again. It would also do this sometimes when I opened the laptop at a certain angle or bumped the computer.
Well after these years very annoying behavior, my screen wont turn back on. I can see my desktop when I shine a light on the screen and hear the fan running so I know the computer works fine.
I've tried unpluging the inverter board to see if it was a loose connection, but that didn't work. I tried wiggling it around until the screen turned on and nothing.... Please help!
Is this a problem with my inverter or the inverter cable? Or the backlight cable?
What parts should I buy?
4321ora - Antwort Teilen
Hi, I've had the same trouble. Today I solved with a spray electronic cleaner :)
19fra71 - Antwort Teilen
Hi everybody! Last year bought a new inverter, new cable and other stuff and replaced. Problem not solved, screen still turning black. Thinking to get a new display, but today bought spray electronic cleaner, sprayed over the display data cable (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...). Problem &&^&^$^ solved! :) Time: 15 mins, money: 5$. Good tutorial tho! :P
These are a very comprehensive set of instructions and give a really good grand tour of the innards of a MacBook 8. They are also useful for replacing the hard drive or the optical drive.
Couple of hints:
1. Have on hand some canned compressed air - the inside of a laptop is generally quite full of dust and fluff.
2. Also have on hand some contact cleaner spray (do NOT use degreasers/lubricants/anti rust sprays such as RP 7 or WD 50). Contact cleaner sprays generally only contact isopropyl alchohol. It's good to give exposed contacts a bit of a clean - even grease from fingertips can affect conductivity and hence performance. (If possible, use powder free surgical gloves).
3. Make sure you have the right tools (don't skimp - buy the tools set from iFixit). Not using the right spudger on a plug could be the cause of irreparable damage to the circuit board.
(continued next posting)
brightvt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 113,239
