Einleitung
Ist die Wi-Fi Verbindung nicht mehr so gut wie früher? Eine neue AirPort Extreme 802.11g Karte stellt wahrscheinlich den alten Zustand wieder her.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
Zwei 14,5mm Phillips #00
Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
Trenne die beiden Antennenkabel an der linken Seite des Computers von der AirPort-Karte ab.
Entferne die folgenden beiden Schrauben von der AirPort-Karte:
Eine 3 mm lange Kreuzschlitzschraube an der linken Seite
Eine 8 mm lange Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite
Fasse die AirPort-Karte am oberen Rand und schiebe sie zum Display hin aus dem Computer heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
112 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
You'll have to remove a lot of different sized screws. Be careful to take care of properly placing them while doing the steps - you'll have to put them back the way you took them out. I personally placed them the way the pictures show them.
Thank you thank you thank you. A lifelong PC user, with their wife's MacBook ( so lots of pressure not to break it) was able to follow this walk through and make their wife so happy with the improved performance. Thanks for giving me the confidence to tackle other upgrades that can be done on this MacBook!
-Geoff K
These instructions were really fantastic. SO easy to follow, and I'm especially glad that there was a video which reinforced the written instructions. Thank you!
do you have any idea for the laptop vostro 1000 how?
