Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
133
Insgesamt:
46.107
Kommentare: 87
87 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 26
26 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 15
15 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hast du Probleme damit, dass dein MacBook deine brandneue SATA-Festplatte nicht erkennt? Das Problem könnte am Festplattenanschluss liegen, der Verbindung zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen, Speicherabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
      • Die Schrauben bleiben in der metallenen Speicherabdeckung hängen.
      • Beim Wiedereinbau der Speicherabdeckung musst du den Schaumstoff hinter der Rückwand mit einem Spudger wieder einsetzen, damit der Akku im richtigen Abstand bleibt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
      • Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
      • Zwei 14,5mm Phillips #00
      • Wenn die Schrauben im Gehäuse liegen bleiben, kannst du einen Magnetischen Schraubenzieher nutzen um sie herauszuziehen.
      • Die kürzere der drei Schrauben gehört in das mittlere Gewinde
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
      • Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
      • Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
      • Drücke beim Wiedereinbau dieser Schrauben leicht auf das untere Gehäuse, um die Schraubenlöcher auszurichten.
      • Es passiert schnell, dass diese Schrauben runddrehen, sei also besonders vorsichtig beim Herausdrehen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
      • Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
      • Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
      • Achte darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust, sonst kann sich das Gehäuse verziehen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
      • Es ist nicht notwendig, die entsprechenden Schrauben auf der anderen Seite des Computers zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
      • Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
      • Das obere Gehäuse ist über ein Trackpad und ein Tastaturband mit dem Logic Board verbunden, du darfst das obere Gehäuse also noch nicht ganz abziehen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Clips zu lösen, achte darauf, dass du nicht aus Versehen den Kunststoffdeckel des oberen Gehäuses aus dem Metallrahmen löst.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
      • Achtedarauf, zwischen der schwarzen Buchse und dem weißen Stecker zu hebeln. Möglicherweise musst du auf beiden Seiten hebeln, damit er sich richtig löst.
      • Heble nicht von unten oder oben, sondern von den Seiten.
      • Falls du das Kabel der oberen Gehäuseeinheit beim Versuch es zu entfernen beschädigst keine Panik! Wir bieten das Kabel auch einzeln an und es gibt auch eine Anleitung, die das ersetzen erleichtert.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen, Festplattenanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Festplatte mit der weißen Kunststoff-Zuglasche nach links aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks vom Logic Board.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne das neu freigelegte Displaykabel. Wenn sich oben auf dem Stecker keine Zuglasche befindet, kann es hilfreich sein, diesen mit einem Spudger zu trennen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Trenne das (wieder einmal) neu freigelegte Festplattenkabel.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Führe das Kabel des Festplattensteckers aus den vier Laschen entlang der Kante des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die den Festplatten-Stecker am unteren Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core Duo Festplattenanschluss ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe den Festplatten-Stecker vorsichtig ein Stück aus dem Gehäuse und drehe ihn um, um den darunterliegenden IR-Sensor-Stecker freizulegen. Klappe mit einem Spudger den winzigen Bügel hoch, der das Kabel an Ort und Stelle hält.
      • Ziehe das orangefarbene IR-Sensor-Kabel aus seinem Stecker und hebe den Festplatten-Stecker aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 46,107
