Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke die beiden Klammern, die den RAM in der Halterung befestigen, nach außen.
    • Der RAM-Chip klappt nach der Entriegelung etwas nach oben und lässt sich dann leicht entnehmen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den RAM aus der Halterung.
    • Wiederhole diesen Vorgang, um den zweiten RAM auch zu entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
602 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.637 Anleitungen geschrieben
48 Kommentare zur Anleitung
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - Antwort
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler -
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin -
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 199
Letzte 30 Tage: 884
Insgesamt: 423,672
