Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 unteres Gehäuse ersetzen.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 unteres Gehäuse ersetzen., Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 unteres Gehäuse ersetzen.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 unteres Gehäuse ersetzen.: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 unteres Gehäuse ersetzen.: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Nice………………..!
Fred Starbuck - Antwort
The bottom left-middle screw on my case is jammed and won’t come out—the more I try, the more I’m stripping it. Every other screw has been removed successfully, several times, with no problems. I wonder if I put in the wrong screw from somewhere else? Any ideas for removing it?
Jordan - Antwort
do i get a laptop cover for mac book pro retina a 1502 model
naga usha - Antwort
do i get a macbook pro retina A 1502 MODEL laptop cover (hard or soft shell)
naga usha - Antwort
I’m trying to install my lower case back but it’s refusing to clip back in. Any way I can fix it?
Jorge Ramirez-Centeno - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 244
Insgesamt: 53,865
