Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers ab. Das Kabel zur iSight-Kamera ist am Lüfter angebracht und wird jetzt sichtbar.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dassdie entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter jedes der Antennenkabel in der Nähe ihrer Verbinder und heble sie so aus der AirPort Karte heraus.
    • Die drei Kabel sind mit verschieden langen schwarzen Hüllen gekennzeichnet. Verbinde beim Zusammenbau...
    • ... das Kabel mit der langen Hülle mit dem mittleren Sockel.
    • ... das mit der kurzen Hülle mit dem Sockel neben der Schraube.
    • ... das ohne Hülle in den letzten Sockel neben dem Ventilator.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jede Seite des Kabelverbinders zur iSight Kamera und lasse so den Verbinder aus dem Sockel herauswandern.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Lüftergehäuse ab.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche am Verbinder des Displaykabels, klappe den Bügel hoch und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Plastiklasche wieder völlig eingepasst wird.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die schwarzen Gummiabdeckungen über dem linken und rechten Displayscharnier.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Jede der beiden Aluminiumhalterungen der Scharniere ist mit einer 4,2 mm Torx T5 Schraube befestigt. Drehe beide Schrauben heraus.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Scharnierklammern aus Aluminium vom rechten und linken Scharnier des Displays mit einer Pinzette weg.
    • Beim Zusammenbau muss der senkrechte Teil dieser Klammer mit der Aluminiumschiene in der Mitte des MacBook fluchten.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier äußeren 5,3 mm T8 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), die das Display am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Manche Modelle haben hier T9 Schrauben statt T8.
    • Wenn der Kleber der Gummiabdeckung über den Scharnieren noch auf den Schraubenköpfen haftet, dann ziehe ihn mit einer Pinzette ab und entferne ihn.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Öffne das MacBook etwas weiter als 90 Grad und lege es hochkant so wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte das Display mit der linken Hand fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
    • Stelle sicher, dass das Display und das obere Gehäuse gut ausbalanciert sind und nicht umkippen können, sonst könnten sie beschädigt werden.
    • Entferne die letzte T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuse befestigt ist.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Displayeinheit Austausch: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse das Gehäuse mit der rechten Hand und drehe es leicht im Uhrzeigersinn in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch werden die Displayhalteklammern aus dem oberen Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe das Display vom oberen Gehäuse weg. Achte daruf, dass sich dabei keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
222 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.818 Anleitungen geschrieben
60 Kommentare
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Josh Way - Antwort
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Advisor King - Antwort
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Payton James - Antwort
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc -
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
Daniel Dugarte - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 237
Letzte 30 Tage: 989
Insgesamt: 228,023
