Einleitung
Damit beginnt jede Reparaturanleitung. Du benötigst einen P5 Pentalobe Schrauben, um das untere Gehäuse zu öffnen und an das Innere des Gerätes zu gelangen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Nice………………..!
I’m trying to install my lower case back but it’s refusing to clip back in. Any way I can fix it?
