Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dass die entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
    • Vier 2,6 mm T5 Schrauben.
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitz #000 Schraube.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper vom Laptop.
    • Beim Wiedereinbau musst du Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie es geht.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der iSight Kamera, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Gehäuse des Lüfters ab, um es aus dem Weg biegen zu können.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Lüfterkabel aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,0 mm Schraube
    • Zwei 3,6 mm Schrauben
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter am Ende hoch, welches am nächsten zum Displayscharnier liegt, und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Halterung des Kabels zur I/O Karte am Logic Board befestigen.
    • Entferne die Halterung des Kabels zur I/O Karte.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Lasse den Stecker der I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der I/O Karte herausspringen.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Sockel selbst. Du riskierst sonst, die I/O Karte zu beschädigen.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zur I/O Karte and der Logic Board Seite hoch, um es aus dem Weg zu biegen.
    • Falte das Kabel nur an der gebogenen Stelle am Ende nahe der I/O Karte, damit es keinen Schaden nimmt.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers der I/O Karte, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel der Tastaturbeleuchtung mit dem flachen Ende des Spudgers und biege es nach oben, so dass der Weg zum Logic Board frei wird.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche und klappe den Displaykabelverbinder auf. Ziehe ihn dann gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker zur Platine der Gleichstromversorgung (DC-In) aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Zwänge das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum linken Lautsprecher nahe am Stecker und hebe es gerade aus seinem Sockel. Biege es dann aus dem Weg.
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den ZIF Verbinder am Mikrofonkabel bedeckt.
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Mikrofonkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den Verbinder am Tastaturkabel bedeckt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Spudgerspitze hoch.
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastaturkabel gerade aus seinem ZIF Sockel auf dem Logic Board.
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den Verbinder am Kabel zum Trackpad bedeckt.
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Beim Zusammenbau musst du zuerst die fünf Schrauben lose eindrehen und das Logic Board ausrichten. Ziehe dann die Schrauben gleichmäßig fest.
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Prozessorende etwas hoch und ziehe es in Richtung des Ausschnitts für den Lüfter. So kommen die Anschlüsse an der Kante zum oberen Gehäuse frei.
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kabel zur Tastatur, zur Tastaturbeleuchtung, zum MagSafe und zum Mikrofon nicht unter dem Logic Board eingeklemmt werden.
    • Achte auch darauf, dass du die EMI Metallfinger der Anschlüsse unter die Seite des Gehäuses schiebst, nicht darüber.
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD am freien Ende etwas an und ziehe sie gerade aus ihrem Sockel auf dem Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.822 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.136 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Hi @sam !
I have a macbook pro 13" retina i5 2.6 8gb mid 2014 Model. A1502 and it has the damaged board.
In SAT, I changed it for 600 euros to replace it.
I have found a logicboard used for this same model A1502 (i7 3.0 Ghz 8Gb Ram) for half price and I would like to know if it is possible to replace it for this, or the mac will give me some problem when plugging a logicboard with different characteristics that the original?
Thanks for you support !
neotic82 - Antwort
Was these ever answered?
Jimbo Hayze -
Question: Can I put a 2014 logic board in a 2015 model? I have a water damaged MF839LL/a 2015 model, but I can get a MGX72LL/a 2014 model logic board for cheap. Thanks!
Danny M - Antwort
Sam, thank you so much! Repair guide worked perfectly for removing logic board to clean corrosion after a water spill on the keyboard! Everything was exactly as picture and explained. I have two questions I was hoping Sam or someone else knowledgeable could answer.
1. Can/ should I replace the foam stickers from the heat sink screws (step 8)? If so, what kind of computer safe adhesive should I use to ensure that they stay in place?
2. Should the plastic cover adhered to the battery contact board in step 4 be replaced?
Andrew Lingousky - Antwort
Thanks from the bottom of my feet for the excellent guide, my water-damaged mac lives again! Everything works but the power button…
stupple82 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 82,554
