Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Drei 14,4 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
      • Vier 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschulterschrauben
      • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, stelle sie ein senkrecht zur leichten Krümmung des Gehäuses (sie gehen gerade nach unten hinein).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse das Gehäuseunterteil mit den Fingern bei der Lüftungsöffnung vom Hauptteil des Gehäuses.
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Klammern, die den RAM in der Halterung befestigen, nach außen.
      • Der RAM-Chip klappt nach der Entriegelung etwas nach oben und lässt sich dann leicht entnehmen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den RAM aus der Halterung.
      • Wiederhole diesen Vorgang, um den zweiten RAM auch zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
354 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - Antwort Teilen
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 - Antwort Teilen
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - Antwort Teilen
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann - Antwort Teilen
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 425
Insgesamt: 322,535
