Einleitung
Wird es Inneren deines MacBooks zu heiß? Das könnte auf ein Problem mit dem Kühlkörper hindeuten. Hier wird sein Austausch des Kühlkörpers im MacBook Pro 15" mit Retina Display Anfang 2013 gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Gummiabdeckung des Kühlkörpers am rechten Lüfter.
Schiebe den Spudger unter der Abdeckung entlang und löse damit den Kleber.
Hebe die Abdeckung hoch und drehe sie vom Kühlkörper weg.
Entferne folgende zehn Torx T5 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,4 mm Schrauben
Sechs 3,4 mm Schrauben
Eine 5,2 mm Schraube mit höherem Kopf
Eine 3,5 mm Schraube
Fasse den Kühlkörper an einer Seite an und hebe ihn aus dem MacBook Pro, wobei du ihn herausziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
