Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
    • Wenn du die Festplatte austauschen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
    • Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche aus dem Rahmen heraus, achte dabei auf das Kabel, mit dem sie an den Computer angeschlossen ist.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse das Festplattenkabel, indem du die Festplatte gerade vom Stecker abziehst. Halte den Stecker fest. Wenn du am Stecker ziehst, kann er zu weit herauskommen und dabei das Festplattenkabel zerreißen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen, Festplattenkabel: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen das Kabel der Festplatte und des IR-Sensors am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Festplatte und die Halterung des IR-Sensors von der Kante des oberen Gehäuses weg.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Festplatten-Kabelstecker vom Logic Board zu hebeln.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der Festplatte und des IR-Sensors vorsichtig vom rechten Lautsprecher/oberen Gehäuse ab und entferne sie von deinem Computer.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Unibody, Mitte 2009) Festplattenkabel tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Möglicherweise wird dein Ersatzteil nicht mit der vorderen (Sensor-) Halterung geliefert. In diesem Fall musst du sie auf das neue Teil übertragen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Stecker auf dem Festplattenkabel hochzuklappen.
    • Ziehe das Kabel der Sensor-Halterung vorsichtig aus dem ZIF-Stecker.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Festplattenkabel von der Sensor-Halterung abzuhebeln.
    • Entferne die Schutzfolie von deinem neuen Festplattenkabel, klebe es auf die Sensor-Halterung und verbinde das Kabel der Sensor-Halterung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
I found that the smaller cable branch to the IR sensor was glued down to the case. The new part (purchased from ifixit.com) didn't have a sticky backing so I carefully removed some of the sticky material from the original cable and stuck it to the new cable. This kept the cable in place when I replaced the hard drive. I could see how one might accidentally bend or fold the cable in a way that could damage it when placing the hard drive.
shanebanderson - Antwort
This guide made it really easy. It fixed my problem. Thanks!
sarashunter - Antwort
I want to buy a hard drive cable but I live in Mozambique, how can I get it, because my country is not included?
Arsenio Divas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 25,273
