Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, AirPort/Bluetooth Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den AirPort/Bluetooth Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das Stück EMI Band ab, welches das AirPort/Bluetooth Kabel an der AirPort/Bluetooth Halterung bedeckt.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den AirPort/Bluetooth Stecker aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    • Entferne das Kabel von deinem MacBook.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Is there a way to diagnose if the on and off bluetooth on my MacBook Pro Mid 2012 is related to a frayed Bluetooth cable vs a broken Bluetooth board?
Mina G. - Antwort
I also have the same MacBook Pro. I just swapped the board and it didn’t fix my Bluetooth issue. It’s probably the cable.
Craig Arn -
I’d call this an easy replacement to be honest. Pulling the tape back is the hardest part. I didn’t disconnect the battery for mine (as some reviews said that could cause shorts as much as not disconnecting it), and things went just fine. All together, replacement took me less than 10 minutes from start to end, and things work great now!
John Kidd - Antwort
This was an easy fix. I bought the cable & the bt/wifi card, but turned out only the cable was faulty.
Egbert Kappert - Antwort
WARNING :
Be really careful both while installing the cable : I did a replacement a few weeks ago, which turned to be a real failure, there was so much stress applied between both the board and the cable, that it started to extend and so, ripped the micro wires inside, and so wifi on my Mac was completely screwed up.
Be also aware of the different cables existing for this model. Just bought one form eBay, it was way too long for my mid-2012, I managed to make it work anyway using some tape, hopefully this fix will last.
A.R - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 16,923
