Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
  2. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
  3. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
  4. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
  5. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
    • Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
  6. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
  7. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
  10. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel ab, das an der Oberseite der Festplatte befestigt ist. Dieses Kabel ist noch mit der Festplatte verbunden, so dass du das Kabel nur ein wenig anheben kannst.
  12. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T6 Torx Schrauben, mit denen die Festplattenhalterung am unteren Gehäuse befestigt ist.
  13. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplattenhalterung hoch und aus dem Computer heraus.
  14. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an, indem du sie von der rechten Seite her kippst, und hebe sie dann vorsichtig aus dem unteren Gehäuse heraus.
    • Falls vorhanden, entferne das Stück Klebeband, mit dem der Festplattenstecker in seinem Anschluss auf der Festplatte befestigt ist.
  15. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Trenne das Festplattenkabel ab, indem du den Stecker von der Festplatte abziehst.
  16. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen T6 Torx Schrauben und die weißen (oder schwarzen) Gummipuffer an der rechten Seite der Festplatte.
    • Du musst diese Schrauben und Puffer auf deine neue Festplatte übertragen, wenn du das Laufwerk ersetzt. Achte darauf, dass diese auf der rechten Seite des Laufwerks angebracht werden, wenn du auf das Etikett mit dem SATA-Anschluss am anderen Ende schaust.
  17. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen T6 Torx Schrauben an der linken Seite der Festplatte (für die linke Seite der Festplatte bleiben die Gummipuffer im Gehäuse )
    • Wenn du das Laufwerk ersetzt, musst du diese Schrauben auf die neue Festplatte übertragen.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, findest du hier eine Anleitung zur Installation von OS X, damit du sofort loslegen kannst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
634 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
On my A1212, all four rubber bumpers were attached to the hard drive.
michael leahy - Antwort
While this is listed as moderate difficulty, I think it's on the easy side of moderate. If you're used to replacing PC parts, it won't be a problem. Worst problem is dealing with tiny screws with my big hands. I used SuperDuper to clone the drive before swapping.
glenthompson - Antwort
Actually, you can install hard drives up to 12mm thick
spsantos - Antwort
Actually the tools you only need are the T6-Torx and the Phillips screwdrivers. Everything else is optional for this operation. By the way: thank you, for the guidance! :)
azolee1848 - Antwort
Excellent guide. For anyone who's replaced PC parts before the job is a piece of cake. Tip: Use a muffin tin to put the screws from each step in a different muffin hole in order. Easy to reassemble. I used SuperDuper to clone the new drive.
Bill Carpenter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 228
Insgesamt: 421,966
