Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
    • Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
  4. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen, Hinteres Lüftungsgitter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben auf der Seite mit dem optischen Laufwerk am hinteren Lüftungsgitter:
    • Zwei 10 mm Torx T8 Schrauben
    • Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben von der Seite mit den Anschlüssen am hinteren Lüftungsgitter:
  6. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das hintere Lüftungsgitter aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das AirPort / Bluetooth-Flachbandkabel vom Logic Board abzulösen.
  8. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble den Lüfterstecker mit einem Spudger gerade nach oben ab und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Es kann hilfreich sein, den Spudger dabei unter dem Lüfterkabel um seine eigene Achse zu drehen, um den Stecker zu lösen.
    • Der Lüfteranschluss und der Stecker sind auf dem 2. und 3. Bild zu sehen. Achte darauf, dass der Kunststoffanschluss des Lüfters nicht vom Logic Board abbricht, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben aus dem Anschluss hebst. Der Aufbau des Logic Boards (2. Bild) sieht bei dir vielleicht etwas anders aus, aber der Anschluss ist gleich.
  9. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der Lüfter am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 7,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
  10. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den empfindlichen Stecker des rückwärtigen Lautsprechers vom Logic Board ab. Diese kleinen Stecker des rechten und linken Lautsprechers gehen leicht kaputt.
    • Sei sehr vorsichtig, dieser Stecker geht leicht kaputt!
  11. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks vom Logic Board abzulösen.
  12. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Spudger, um den Stecker des rechten Lautsprechers und den LED-Stecker für den Sleep-Modus vom Logic Board abzulösen.
    • Diese Stecker sind sehr empfindlich und können sehr leicht kaputt gehen.
  13. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Trackpad-Kabelstecker vom Logic Board abzulösen.
  14. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Schiebe das Tastatur-Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  15. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplattenkabels vom Logic Board zu hebeln.
  16. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den linken Lautsprecherstecker und den Mikrofonstecker vom Logic Board zu hebeln.
    • Diese Stecker sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt.
  17. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Kabelverriegelung des Displays befestigt ist, und drehe sie in Richtung der DC-In-Seite des Computers.
  18. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Display-Datenkabels vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Anschluss parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    • Der Anschluss des Display-Datenkabels ist aus sehr dünnem Metall und verbiegt sich leicht. Achte darauf, dass du den Stecker gerade aus dem Anschluss ziehst.
  19. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,1 bis 4,4 mm T6 Torx Schrauben, mit denen das Logic Board am Obergehäuse befestigt ist.
    • Entferne die beiden 4,1 bis 4,5 mm T6 Torx Schrauben, mit denen die MagSafe-Platine am Obergehäuse befestigt ist.
    • Bei einigen Modellen können dies Schrauben der Größe T7 sein. Achte darauf, dass du den Kopf nicht mit einem kleineren Bit beschädigst.
  20. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die Seite des Logic Boards, die den Anschlüssen gegenüberliegt, aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Drehe das Logic Board vom oberen Gehäuse weg, bis die Anschlüsse den Rand des oberen Gehäuses freigeben.
    • Ziehe das Logic Board und die MagSafe-Platine in einem Stück von der Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Die MagSafe-Platine kann bei diesem Vorgang versehentlich abgetrennt werden. Vergewissere dich vorsichtshalber, dass der Stecker der MagSafe-Platine fest in seinem Anschluss sitzt, bevor du das Logic Board wieder in das obere Gehäuse einsetzt.
    • Bevor du das Logic Board wieder in das obere Gehäuse schiebst, vergewissere dich, dass die Kabel des linken Lautsprechers und des Mikrofons in den dafür vorgesehenen Kanälen im oberen Gehäuse liegen (siehe drittes Bild).
  21. MacBook Unibody (Modell A1342) MagSafe-Platine tauschen, MagSafe-Platine: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der MagSafe-Platine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
180 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
22 Kommentare
Excellent guide, very easy to follow, success!!!!
khoover - Antwort
I did it Success! Thank you very much!!!!
I had some problems after I reassemble all the parts, first the Macbook wasn't turn on, but I wait few seconds and it's turn on again. Second the key A on the keyboard not worked but I take off the ribbon cable of keyboard and put it on again and the keyboard worked normally.
This is my comment I hope that help someone.
rodrigoj6 - Antwort
Another excellent guide. Can be tedious. Good, bright lighting a must, and patience.
svenaustx - Antwort
The computer fell on the MagSafe cable, wich pressed in the MagSafe board (socket) into the body so the cable and the socket couldn't reach contact. From this guide I only did steps 1 to 6 and 17 to 19(only the two screws for the MagSafe board). Then I could move the MagCharger board out enough so it could make contact with the charger cable. Then I tightened the two screws again. Allthou I was as carefull I could with the display data cable (step 17 -18) and looked on youtube allso, it did break a bit at the surrounding solder joint. But it's working. I didn't have to replace the MagCharger board, just move it back into position.
Andreas - Antwort
Hi I have a problem with the fan connector. I accidentally break the plastic fan socket off the logic board.. I am worried as the way am looking at it its difficult to solder it back as it too tiny.. What should I do?
Nielven Araullo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 119,751
