Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku des Surface 3 Pro austauschen kannst. Zuerst wird der Bildschirm mit Digitizer ausgebaut und dann die Batterie ausgetauscht.
Was du brauchst
Um das Display zu entfernen, musst du den Kleber erst durch Wärme aufweichen. Du kannst einen Wärmeplatte, ein Heißluftgebläse odere einen iOpener verwenden. Zur Not geht es auch mit einem Haartrockner.
Erwärme den Rand des Displays konstant und gleichmäßig, bis er zu heiß zum Anfassen ist. Versuche diese Temperatur einige Zeit lang aufrecht zu halten.
Ziehe die Glasscheibe mit einem Saugheber oder einem iSclack auseineander und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen dem Glas und dem Metallrahmen.
Setze vorsichtig ein Plektrum in den Spalt zwischen Scheibe und Gerät ein, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an den Seiten und der Unterkante des Displays entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen. Falls nötig, musst du mehr Wärme anwenden.
Die Wi-Fi Antennen sind unter der Oberkante Am Rand der Glascheibe (an jeder Seite der Kamera) verklebt und können leicht beschädigt werden. Sei an der Oberkante besonders vorsichtig und wende mehr Wärme an, falls nötig.
Fahre stückweise fort die Scheibe abzutrennen.
Während du die Scheibe weiter erwärmst musst du das Öffnungswerkzeug und weitere Plektren benutzen.
Hebe den Schirm vorsichtig hoch, achte dabei darauf, dass keine Kabel verdreht werden.
Der Akkuanschluss ist mit einer 3mm Torx T3 Schraube gesichert. Drehe sie heraus und löse den Akkuanschluss.
Löse die 4mm T3 Torx-Schraube welche das Bilschirmkabel sichert.
Hebe den Verbinder vom Gerät weg, um das Kabel abzulösen.
Fasse das orangene Kabel am silbernen Verbinder an.
Hebe das orangene Kabel vorsichtig hoch, bis der Verbinder herausspringt.
Der Bildschirm ist jetzt nicht mehr mit dem Gerät verbunden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Hebele den Akku mit einem metallen Spatel aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
35 Kommentare zur Anleitung
Do you have to glue everything back together? Do you heat the parts back up to get the glue to stick again?
I slowly removed the old adhesive watching out for glass shards. A spundger and razer blade didn’t really help. In the end, I just used my fingernail and finger to roll the adhesive like I was removing rubber cement. It too about 30 minutes but I was able to get it cleaned off. I replaced the adhesive with 2 mm Tesa tape. This worked great.
Has anyone ever successfully opened a surface pro 3 without breaking the screen?
Yes I have successfully open the surface pro with out breaking the screen by using a heat gun, the islack and the using the picks around the screen as anchors, then use the islack as you will use it to replace the screen in the iphone. It takes time and patience and a lot of heat. It took me 25 minutes to remove the screen with out breaking it.
Only wizards can accomplish this task without breaking the screen. Yes the screen must be reheated for the glue to stick again. A simple fix to avoid all of these problems is to switch to Apple products.
