Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den defekten Akku deines Motorola Moto C Plus auszubauen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren:' Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze dein Gerät, bis es von sich aus ausgeht. Dann lade es ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
