Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Droid Turbo Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Droid Turbo Akku Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble die Rückseite mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
    • Entferne die Rückseite.
    • Die Ladespule könnte innen an der Rückseite festkleben. Trenne sie in diesem Fall von der Rückseite bevor du diese abnimmst.
  3. Motorola Droid Turbo Akku Austausch, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Blende um den Mittelrahmen.
  4. Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Platte des Mittelrahmens ist mit vier Torx T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  5. Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm den Mittelrahmen heraus.
  6. Motorola Droid Turbo Akku Austausch, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo Akku Austausch, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Verbinder zum Akku mit der Spitze des Spudgers an.
  7. Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Biege die Ladespule weg vom Akku.
  8. Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo Akku Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele vorsichtig den Akku mit einem Spudger aus dem Gehäuse.
    • Der Akku ist leicht festgeklebt, du musst mit vorsichtigem Krafteinsatz arbeiten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
34 Kommentare
The screws that attach the black plastic in step 3 are NOT #2 phillips. This is reasonably obvious from the photo but the misleading caption should be changed. They are T5 Torx bit screws. Also, the plastic camera sub assembly in step 4 has 3 small t shaped tabs that shear if you pry it away from the phone. I could not see a way to remove the sub assembly without damaging the tabs so the 4 T5 screws will have to keep it in place from now on.
Jeffrey Sauter - Antwort
Hey Jeffrey! Thanks for the heads up. Feel free to edit the guide steps as you see fit by selecting Edit in the top right corner of the guide step in question. We changed the permissions so you should be able to edit the text. Thanks again for contributing!
Kelsea Weber -
Do you need to apply fresh adhesive when re-assembling?
Richard Klein - Antwort
Do you need to apply adhesive when re assembling?
ben_martell - Antwort
the adhesive is 3 narrow pieces of double sided tape. You can carefully peel it off the old battery and reuse it. I don't see where it's absolutely necessary though. The battery isn't going to move around after the phone is put back together.
Mike Mangiaruca -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 85,539
