Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Displayschutz deines Motorola Razr 40 Ultra auszutauschen.
Das Display deines faltbaren Smartphones ist viel weicher und empfindlicher als nicht faltbare Glasdisplays. Wenn der Displayschutz beschädigt ist oder sich ablöst, muss er möglicherweise ausgetauscht werden, bevor er das darunter liegende Display beschädigt.
Diese Anleitung zeigt, wie du die Schutzfolie mit Hilfe einer Ausrichthilfe und eines Folienrollers austauschen kannst.
Was du brauchst
Öffne dein Smartphone komplett und ziehe alle Kabel ab.
Lege dein Smartphone so in die Ausrichthilfe, dass das Display nach oben zeigt, und der Ladeanschluss zu den erhöhten Stiften zeigt.
Schneide mit einer Schere ein kleines Quadrat (etwa so groß wie ein Daumennagel) aus der Schutzfolie deines Ersatz-Displayschutzes aus, und zwar genau zwischen den beiden langen Aussparungen an der unteren Kante.
Schiebe die schärfste Ecke deines Trennstücks unter eine der oberen Ecken deines Displayschutzes.
Setze dein Abtrennteil tiefer unter die Ecke des Displayschutzes, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Halte den Ersatz-Displayschutz und den Folienroller in Reichweite - da du den Displayschutz mit einer Hand festhalten und ihn nicht loslassen kannst, um ihn neu zu positionieren oder ein Werkzeug zu holen.
Richte den Ersatz-Displayschutz so aus, dass sich die ovale Aussparung oben rechts befindet und die langen Aussparungen zur Unterseite des Smartphones zeigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Benutze eine Pipette oder eine Spritze, um ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) auf dein Display zu träufeln.
Wische das Display mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch sauber.
Halte den Ersatz-Displayschutz so, dass die Zuglasche der Schutzfolie nach unten zeigt. Halte die Folie so, dass sie nach unten zeigt, damit sich kein Staub auf der klebrigen Seite absetzen kann.
Ziehe die Schutzfolie komplett von der Unterseite des Displayschutzes ab.
Schiebe den oberen kreisförmigen sowie die ovalen Ausschnitte über die Haken an den oberen Haltestiften.
Ziehe den Ersatz-Displayschutz vorsichtig über das Display und auf die unteren Stifte. Lass die Folie noch nicht das Display berühren.
Halte den Displayschutz gespannt über den unteren Ausrichtungsstiften.
Benutze den Folienroller, um den Displayschutz auf die obere Hälfte des Displays zu rollen. Fange damit an der Oberkante an.
Wenn du in der Mitte des Displays angekommen bist, hebe die restliche Hälften des Displayschutzes in einem 45° Winkel an.
Drücke fester auf den Folienroller und rolle ihn langsam über den Bereich mit den Scharnieren.
Wenn du über die Mitte des Displays hinweg bist, senke den Displayschutz ab und rolle über den unteren Bereich, um den Displayschutz am Display festzukleben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Benutze eine Rakel oder eine Kunststoffkarte, um die Ober- und Unterkanten des Displayschutzes auf dem Display festzudrücken.
Drücke den Schutz um das Display herum fest und drücke eventuell Blasen zu den Kanten hin heraus.
Ziehe die obere rechte Ecke der größeren Schutzfolie vom Display ab, um sie vom Display lösen.
Arbeite dich an der langenKante des Displays herunter und löse die Kante der Schutzfolie ab.
Wenn du unten am Display angekommen bist, löse die Schutzfolie komplett ab und entferne sie von der Ausrichthilfe.
Benutze ein Mikrofasertuch oder ein anderes fusselfreies Tuch, um den Displayschutz abzuwischen und Streifen oder andere Unvollkommenheiten zwischen Display und Displayschutz wegzureiben.
Kleine Blasen können durch Wischen in Richtung Kanten entfernt werden. Wenn größere Blasen vorhanden sind, ist der Displayschutz nicht gut festgeklebt und muss ersetzt werden.
Benutze deine Rakel oder eine Kunststoffkarte mit einem Tuch, um den Displayschutz kräftig an den Kanten festzudrücken.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Since this guide was made in collaboration with the manufacturer and the kit comes with a genuine replacement, does doing this still void the standard warranty?
