Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 2DS Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
    • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Deckel hängen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - Antwort Teilen
This didnt help my problem
Artemy Matveev - Antwort Teilen
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - Antwort Teilen
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago - Antwort Teilen
Who knows, will the same battery, instead of 1300mah in original, 2000mah in 'fake' works with 2DS?
Anton Kornilov - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 321
Letzte 30 Tage: 1,113
Insgesamt: 63,597
