Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
    Frag FixBot
  3. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
    Frag FixBot
  4. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
    • JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
    • Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass die Gefahr eines Schadens an JIS-Schrauben gering ist. Du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
    Frag FixBot
  5. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
    Frag FixBot
  6. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Linke Seitentaste: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der Einfassung der Taste.
    Frag FixBot
  7. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die linke Seite der Abdeckung der linken Seitentaste.
    • Heble die schwarze Kunstoffabdeckung vom Gehäuseunterteil weg.
    • Fasse die Abdeckung an und hebe sie aus dem Gehäuseunterteil heraus.
    • Wenn der Kontakt und das Flachbandkabel der Seitentaste dabei mit herausgekommen ist, dann installiere sie wieder mit der richtigen Orientierung.
    Frag FixBot
  8. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke leicht auf die Rückseite der Taste, bis sie sich löst. Achte darauf, dass du die kleine Feder und den Stift hinter der Plastiktaste nicht verlierst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
50 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
156.235 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Why is the text first saying
but then in e.g. Step 6 says
From the picture and my own repair it seems like they are also JIS screws, like stated in the first text.
The same problem is also inside the repair guide of the right shoulder button.
Otherwise this guide helped me very much, so thanks for sharing! :)
Jsan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 647
Insgesamt: 72,829
