Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Rückabdeckung mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  2. Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Bodenplatte abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Bodenplatte abschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die 7,5mm lange Schraube zu lösen, mit der die Bodenplatte am Rahmen befestigt ist.
  3. Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Schraubabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug an unteren linken Ecke zwischen den Rahmen und die Kunststoffabdeckung ein.
    • Heble mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die Schraubabdeckung vom Rahmen zu lösen.
    • Entferne die Schraubabdeckung.
  4. Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die sieben Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
    • Vier 3,9 mm Schrauben
    • Drei 7,5 mm Schrauben
    • Eine 3,9 mm Schraube
  5. Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Mittelrahmen mit deinen Fingern vom Gehäuse ab.
  6. Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Bodenplatte mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
    • Entferne die Bodenplatte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.004 Reputation
582 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 1,379
