Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, Gehäuse der Konsole: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
      • Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
      • Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
      • Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das obere Gehäuseteil hinten hoch und löse es vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, Frontplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, Frontplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät mit der Frontplatte zu dir.
      • Die Frontplatte ist auf jeder Seite mit einer 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am CD Laufwerk befestigt. Drehe beide heraus.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass die Frontplatte rechts ist und das Flachbandkabel sichtbar wird.
      • Das Flachbandkabel ist mit dem System mittels einem Riegel verbunden, welcher die blaue Lasche befestigt. Hebe diesen Riegel nach oben an, um sie zu lösen.
      • Ziehe an der blauen Lasche um das Kabel zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontplatte.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen, DVD Laufwerk: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,6mm #0 Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des DVD Laufwerks.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät, sodass der Laufwerkschlitz sichtbar ist.
      • Ein Flachbandkabel ist an der unteren rechten Seite des Laufwerks angebracht. Dieses Flachbandkabel kann reißen, wenn es nicht ordentlich entfernt wurde.
      • Hebe das Laufwerk aus der Halterung und klappe es nach rechts, sodass es wie ein Buch zu liegen kommt.
      • Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii U DVD Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das DVD Laufwerk
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
61 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare zur Anleitung
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Antwort Teilen
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
gingindua - Antwort Teilen
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger - Antwort Teilen
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 151
Letzte 30 Tage: 487
Insgesamt: 94,887
