Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Konsole mit der Unterseite nach oben hin.
    • Ziehe den Plastikdeckel über der Festplatte mit den Fingern heraus und lasse ihn ausschnappen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #0, welche den Festplattenträger befestigt.
    • Ziehe den Festplattenträger gerade heraus.
    Frag FixBot
  3. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Stelle die Konsole mit der rechten Seite nach oben ab.
    • Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
    • Ziehe nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
    • Hier brauchst du ziemlich viel Kraft, habe keine Angst, deine Konsole etwas rau zu behandeln.
    • Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
    Frag FixBot
  4. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne fünf Torx T8 Security Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
    • Zwei 31 mm Schrauben.
    • Drei 10 mm Schrauben.
    • Ziehe die Metallplatte nach oben und entferne sie.
    Frag FixBot
  5. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole wieder um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • Entferne drei schwarze 7 mm Torx T8 Security Schrauben von der Rückwand.
    • Entferne die Bodenabdeckung auf die gleiche Art, wie die obere Abdeckung. Fasse die Abdeckung an beiden Seiten und ziehe daran, bis es klickt. Schiebe dann die Abdeckung weg.
    Frag FixBot
  6. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 10 mm silberfarbenen Torx T8 Security Schrauben von der Metallplatte.
    Frag FixBot
  7. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole wieder um und arbeite wieder von der Oberseite her.
    • Setze die Finger auf beiden Seiten unter die Kanten des Netzteils und ziehe gerade nach oben.
    • Ziehe nicht zu weit hoch, das Netzteil ist immer noch angeschlossen.
    • Fasse den Stecker hinter dem Netzteil und ziehe ihn gerade heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Mitglieder
49 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Antwort Teilen
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Antwort Teilen
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Antwort Teilen
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 634
Insgesamt: 111,149
