Einleitung
Befolge diese Anleitung, um die Cover an deiner PlayStation 5 zu entfernen oder zu ersetzen.
Bevor du beginnst, schalten deine Konsole vollständig aus und ziehe alle Kabel ab. Denke daran, bei der Reparatur der Konsole die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für elektrostatische Entladungen (ESD) zu beachten.
Was du brauchst
Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Hebe die Ecke der Abdeckplatte mit dem PlayStation-Logo an, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie am Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Ecke an und schiebe die Abdeckplatte in Richtung Unterseite des Gerätes.
Entferne die linke Abdeckplatte.
Drehe das Gerät um, so dass sich die USB- und Ethernet-Anschlüsse aus deiner Sicht auf der linken Seite befinden.
Hebe die Ecke der Abdeckplatte an, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie am Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Ecke an und schiebe die Abdeckplatte in Richtung Unterseite des Geräts.
Entferne die rechte Abdeckplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur hat nicht wie geplant geklappt? Versuche es mit der Grundlegende Problembehandlung, oder frage unsere PlayStation 5 Answers-Community um Hilfe.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
