Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Repariere das optische Laufwerk im Power Mac G4 Quicksilver.
Was du brauchst
Werkzeuge
Der Griff zum Öffnen deines Computers befindet sich oben auf der rechten Seitenabdeckung.
Das optische Laufwerk befindet sich in der oberen linken Ecke des Gehäuses.
Entferne die vier Schrauben.
Die erste Schraube ist auf dem ersten Bild zu sehen.
Die restlichen drei Schrauben sind auf dem zweiten Bild zu sehen.
Entferne das optische Laufwerk, indem du es von der Vorderseite des Computers wegziehst und herausnimmst.
Entferne die vier Schrauben, die das Gehäuse am Laufwerk halten.
Drücke auf die Rückseite des Laufwerks (Seite mit den Steckern), um das Laufwerk aus dem Gehäuse zu schieben.
Dein optisches Laufwerk kann jetzt ersetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
