Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 4 Home Button reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
46
Letzte 30 Tage:
161
Insgesamt:
49.835
Kommentare: 42
42 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 37
37 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 246
246 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bei der Suche nach Reparaturmöglichkeiten für den Home Button bin ich auf absurde Ideen gestoßen, wie das Sprühen von WD-40 oder Testbenzin auf die Taste, ohne das Gerät zu zerlegen. Aufgrund des Aufbaus der Taste kann Testbenzin (oder noch schlimmer, WD-40) die Kontakte NIEMALS erreichen.
Der Home Button des iPhones reagiert mit der Zeit oft nicht mehr. Diese paar Bilder zeigen die Gründe und eine einfache Lösung. Die Fotos wurden während der Reparatur meines eigenen Geräts aufgenommen. Wahrscheinlich funktioniert dies auch bei anderen iPhones.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iPhone 4 Home Button reparieren, Home Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 4 Home Button reparieren, Home Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 4 Home Button reparieren, Home Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebe die Sicherungsklappe des Flachbandkabels zum Home Button mit dem Fingernagel oder der Kante eines Plastiköffnungswerkzeuges an.
      • Achte daruf nur an der Kabelhalterung, nicht am Anschluss selbst zu hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 4 Home Button reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Home Button Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      • Belaste dabei das Home Button Kabel nicht zu sehr, da es sehr dünn und empfindlich ist. Es befinden sich darauf auch zwei kleine elektronische Bauteile. Diese können sehr leicht mit der Pinzette beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Home Button reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fädle das Kabel zum Home Button aus dem inneren Gehäuse und entferne den Home Button vom iPhone.
      • Auf dem neuen Teil ist eventuell ein dünner Schutzfilm aus Plastik. Entferne ihn mit einem Spudger oder deinem Fingernagel, bevor du es einsetzst.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4 Home Button reparieren, iPhone 4 Home Button reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du benötigst eine sehr dünne Klinge, um die Kunststofffolie vorsichtig von der Rückseite der Taste abzuziehen. Berühre den Kleber NICHT mit deinen Fingern!
      Frag FixBot
    2. iPhone 4 Home Button reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 4 Home Button reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 4 Home Button reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nach der Demontage benötigst du etwas Reinigungsbenzin und Wattestäbchen, um das grünliche Oxid sowohl von den Rückseitenkontakten der Taste als auch von der Innenseite der Stahlkappe zu entfernen.
      • Das letzte Bild zeigt die gereinigten Bauteile.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4 Home Button reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Beim Wiederzusammenbau musst du die Stahlkappe in der Mitte des kupfernen Kontaktrings ausrichten und den Kunststoffaufkleber in die dafür vorgesehene Vertiefung auf der Rückseite des Home Buttons einlegen.
      • Drücke den Aufkleber fest an. Mach dir keine Sorgen, wenn er nicht rundherum klebt. Seine Position unter dem Glas hält die Teile an Ort und Stelle. Versuche auch hier, den Kleber beim Zerlegen nicht zu berühren.
      • Glückwunsch! Baue dein Gerät wieder zusammen und genieße deinen wiederbelebten Home Button!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Tarmo Palm
2.584 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 49,835
