Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir wie du den Akku austauschen kannst. Wenn er nicht mehr auflädt oder die Ladung nicht lange hält muss wahrscheinlich der Akku ersetzt werden. Es gibt viele verschiedene Anbieter für Akkus. Der Akku muss auch entfernt werden, um an elektronische Bauteile zu gelangen. Diese Anleitung zeigt das.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Benutze einen Plastikhebel. Fange an der Stelle, wo der S-Pen war an und hebele die Ecke vorsichtig hoch.
Arbeite dich um das gesamte Gerät herum, indem du das Plastiköffnungswerkzeug sorgfältig durchschiebst.
Fasse vorsichtig den weißen Verbinder an der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn an. Er ist mit zwei roten und zwei blauen Drähten mit dem Akku verbunden.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
86 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Please help on the connector wire connections coz mine snapped and i dont know which which is supposed to be in place.. Will be waiting.. Thanks..
Even me, 65 blond, woman made it thanks to your good guide. Thank you!!
This was a great help! I was able to replace my son's battery in 10 mins. I purchased the battery from eBay for only $8. Saved me a lot of money.
My Note would not turn on at all even though it was fully charged. Did not think it was on/off button so I followed the instructions for the Bios (reboot). Thought about it and had a program that was being fussy about turning off maybe causing an overload. These are very easy instructions to follow and better yet, it worked! My Note turned on and all is good with my world again. Learned that I really need to back up everything I have on my note. I reviewed all the instructions for the replacing of various parts and have to say the parts prices are more than reasonable. Thank you very much for having these instructions available to us novices.
I just wanna say thanks, the instructions were easy to follow. I'm left-handed so I had to turn my tablet in opposite directions to get the job done. I was very nervous messing with computer parts. Thanks again.
