Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Micro-USB-Anschluss dient zum Anschließen des Ladegeräts. Im Laufe der Zeit kann er beschädigt oder abgenutzt werden. Dies kann dazu führen, dass das Tablet das Ladegerät nicht mehr erkennt, was wiederum dazu führen kann, dass sich das Gerät nur noch schwer laden lässt. In diesem Fall muss der Micro-USB-Anschluss ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Benutze einen Plastikhebel. Fange an der Stelle, wo der S-Pen war an und hebele die Ecke vorsichtig hoch.
Arbeite dich um das gesamte Gerät herum, indem du das Plastiköffnungswerkzeug sorgfältig durchschiebst.
Fasse vorsichtig den weißen Verbinder an der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn an. Er ist mit zwei roten und zwei blauen Drähten mit dem Akku verbunden.
Entferne die beiden 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben vom Micro-USB-Anschluss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne die silberne 3-mm-Kreuzschlitzschraube von der silbernen Metallleiste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00. Diese Leiste dient als Abdeckung für die Verbindung zur Hauptplatine und wird in einem späteren Schritt entfernt.
Hebe vorsichtig den türkisfarbenen Stecker auf der linken Seite der Platine an.
Hebe den großen schwarzen Stecker auf der rechten Seite des Bauteils vorsichtig an. Dies ist der Stecker, der sich unter der silbernen Platte befand, die im vorherigen Schritt entfernt wurde.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
55 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
13 Kommentare zur Anleitung
I found this guide extremely useful, although i need a new port i didn't have the time to wait for delivery so i followed the guide hoping if i cleaned the part of any dust etc it might charge again temporarily and it did! It wasn't dusty but i did notice the flat plate inside the port wasn't straight so i wedged a flathead in to level it out. I think that was my problem.
Grateful i haven't had to spend unnecessary fees on repair.
Thank You!!!
Hi! How do you guys know if it's the USB port that's broken, and not the battery? My Tab wont turn on... :(
the most difficult, is to open the plastic shell...
Cool tuto !
