Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Klebstoffreste und alle Spuren von Schmutz vom Rahmen des Smartphones. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische sie mit einem fusselfreien Tuch sauber.
    • Wenn noch Glassplitter oder Klebstoffreste übrig bleiben, kann das neue Display nicht gut haften und kann beschädigt werden.
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom vorgeschnittenen Klebestreifen ab, so dass eine der Klebeflächen offen liegt.
  2. Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Richte sorgfältig eine Kante des Klebestreifens mit der entsprechenden Kante am Rahmen des Smartphones aus. Achte darauf, dass der Kleber genau passt.
    • Lege den Klebestreifen leicht auf dem Rahmen ab.
    • Achte darauf, dass die Ausschnitte im Klebestreifen genau passen, und dass die Kameras und Sensoren Nichtmitglieder Klebeband überdeckt sind.
    • Wenn der Klebestreifen nicht ganz richtig sitzt, dann ziehe ihn nochmals vorsichtig ab.
  3. Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn der Klebestreifen korrekt am Rahmen ausgerichtet ist, dann drücke ringsum den Rand des Klebestreifens mit einem Spudger fest. Du kannst dazu auch deine Finger nehmen.
  4. Samsung Galaxy S7 Displayklebestreifen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Baue das Gerät weiter zusammen, bis du soweit bist, das Display einzubauen.
    • Teste, wenn möglich, alle Funktionen des Displays, bevor du es festklebst.
    • Ziehe die grüne Schutzfolie ab und entferne sie, so dass die Klebeflächen für das Display freigelegt werden.
    • Richte das Display aus und lege es auf den Klebestreifen ab.
    • Drücke ringsum den Rand des Displays mit den Fingern fest, so dass es gut festklebt.
    • Lege ein paar schwere Bücher eine Stunde lang auf das Display, damit der Kleber gut anhaftet.
Abschluss
Hier kommst du wieder zur Anleitung zum Displaytausch im Galaxy S7 zurück.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
283.365 Reputation
587 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 10,427
