Einleitung
Hier wird der Austausch des kombinierten SIM/SD Karteneinschubs am Samsung Galaxy S7 Edge gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an der Oberkante des Smartphones ein.
Drücke das Werkzeug hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den kombinierten SD/SIM Einschub vom Smartphones.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Many other guides need this step, so we write it once and just insert it as needed!
Wie soll der Einschub entfernt werden? Er sitzt doch fest, man kann ihn nicht einfach komplett herausziehen? Bei mir ist der obere Teil abgebrochen ( Sch**** Plastik) ich muss irgendwie an den unteren ran.
Hi Thomas,
You can try to use a straight paperclip. Bend the tip very slightly and try to hook on the second bar.
Sie können versuchen, eine gerade Büroklammer zu verwenden. Biegen Sie die Spitze leicht und versuchen Sie, die zweite Stange einzuhaken.
