Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorderseite des Displays und den Rand der hinteren Abdeckung des Geräts.
    • Bewege das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach unten, bis sich zwischen dem Tablett und der hinteren Abdeckung ein Spalt bildet.
  2. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug um den Rand des Geräts und heble vorsichtig den Bildschirm und die hintere Abdeckung auseinander.
    • Versuche, gleichmäßig von allen Seiten zu trennen, bis sich der Bildschirm vollständig vom Träger löst.
    • Wenn du die Abdeckung zum ersten Mal entfernst, ist es ziemlich schwierig, sie vom Tablet zu trennen.
  3. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die hintere Abdeckung, wenn die gesamte Umrandung gelöst ist.
  4. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist normalerweise mit doppelseitigem Klebeband an den Seiten befestigt. Hebe den Akku heraus, indem du an der gefalteten weißen Lasche in der oberen rechten Ecke ziehst. Möglicherweise musst du erst den Kleber lösen, indem du mit einem dünnen und flachen Plastiköffnungswerkzeug unter den Kanten des Akkus entlangfährst.
    • Sei vorsichtig, wenn du den Akku herausnimmst, er ist immer noch mit dem Gerätes verbunden.
  5. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den hellgrünen Stecker in der Nähe der linken unteren Ecke des Akkus hoch. Er ist mit roten, grünen und schwarzen Drähten mit dem Akku verbunden.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, um den Stecker zu lösen. Wenn sich die Verbindung nicht leicht lösen lässt, schiebe ein Plastikwerkzeug zwischen den weißen Stecker und die Platine, um diesen von der Platine anzuheben.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzten, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tara Fussell
984 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Nice and simple instructions...now, can you do one to show replacement of LCD and screen?:) Thanks! Vicki.
Vicki - Antwort
Mine, the T320, the battery was held in place by 4 screws. Otherwise same steps.
The cover was tricky to get off, the plastic bends a bit but it took some careful force.
James Thrun - Antwort
Thanks , Easy to understand and perform. I think the battery connector is loose from mother board. How do I fix that?
SE Simon - Antwort
I'm sure it's a solder job to reattach the connector to the motherboard. From the picture above it looks like a PIH connector but it may be an SMT, hard to tell without physically seeing it close up. At any rate, being this is a newer device, the solder used is lead free (RoHS compliant, the motherboard should have the letters Pb inside a circle with a line through, screen printed on it) so unless you have some experience in soldering with lead free, you'll probably need to do some searching in your area for electronics repair shops (be sure to ask about their experience with lead free soldering). Lead free soldering requires more heat that can cause extensive damage to the substrate if not done properly.
-experience: 22 years electronics manufacturing and repair (3 leading global electronics manufacturers and the U.S. Navy)
stinger704 -
Well written with precise instructions. The pictures included in these instruction for each stage of the process are clear and shoe exactly what needs to be done. What at first seems a bit of a daunting task to an amateur is a relatively easy tasks when equipped with these instructions. Thank you to the author.
David A - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 65,520
